autoradio audi
jean-marc
autoradio audi
Message par jean-marc »
Bonsoir,
Je souhaite mettre un vrai autoradio dans titine, mais je ne sais pas quel modele rentrerait.
Je lorgne sur un "audi concert" ou "concert 2".
Je souhaite avant tout ne pas faire un trop gros anachrnonisme en terme de look, mais en ayant au moins un lecteur CD
Qu'en pensez-vous? Les prix du net sont-ils completement débiles? (rien en dessous de 100 euros pour un bidule hors d'age...)
Tout conseil sera le bienvenu!
Re: autoradio audi
Te fais pas ch*er, un autoradio moderne avec un look sobre à 30 euros avec entrée USB ou carte SD...fera très
largement l' affaire. Tu seras bluffé par la qualité du son.
Après, si tu veux un auditorium roulant, tu pourras investir dans un ampli....
Re: autoradio audi
Un "concert" ne se monte pas dans un T44. J'ai essaye, j'en ai 4 en stock. La façade est plus longue.
jean-marc
Re: autoradio audi
Bon, comme ca c'est radical. OK je vais voir vers du récent... merci!
Re: autoradio audi
Pour un T44 le gamma est très bien et pas très cher
Voir http://www.audicollection.net/forum/vie ... mma#p91649
Re: autoradio audi
Quand je trouve un "moderne" sobre, noir et avec élairage rouge, je saute dessus,
à un moment ils étaient tous chromés :x !
Le dernier est un Sony, il va très bien avec le style de nos autos...
4x50 Watt et environ 80-eur...
Re: autoradio audi
LaurentV8 a écrit :Quand je trouve un "moderne" sobre, noir et avec élairage rouge, je saute dessus,
les Becker sont pas mal pour ca ;)
jean-marc
Re: autoradio audi
Aimable a écrit :Un "concert" ne se monte pas dans un T44. J'ai essaye, j'en ai 4 en stock. La façade est plus longue.
Je reviens à la charge après avoir laissé ca de coté...
Est-ce qu'on ne pourrait pas le monter en supprimant l'allume cigare? (aie pas taper!)
Re: autoradio audi
Tout est possible, bien entendu.....mais pourquoi un concert ?
Re: autoradio audi
Hum supprimer l'allume cigare t'oblige à bien modifier la console centrale. Outre ce problème mécanique, tu as une contrainte électrique. Les Concert I et II n'ont pas le même faisceau. Le Concert II utilisé le CAN bus pour fonctionner correctement, il s'éteint au bout d'une heure s'il n'est pas connecté par exemple. Et aussi, ces deux postes ont des sorties lignes pour les HP, il te faut des HP amplifiés à l'arrière au moins et reprogrammer le poste au VAG COM si besoin.
Si tu veux un poste full compatible, tu as le gamma CC ou CD de 89/90.
Le CC dans unT44:
Re: autoradio audi
Dis Jean-Marc, ne serait ce pas toi qui souhaite acquérir mon splendide et formidable poste Audi gamma S?
Re: autoradio audi
J'ai eu cinq minutes pour faire une toff resumant les probleme de facade
de bas en haut avec la largeur de la facade:
  • CHORUS I (idem CONCERT I) 22cm
  • DELTA (C4) 22cm
  • GAMMA S 21,3cm
  • CONCERT II (facade A4) 23cm au plus large
  • un Sony, ISO 19cm
  • DELTA CC (T44 par ex) ISO 19cm
Si ca peut t'eclairer ;)
F H
Re: autoradio audi
Message par F H »
Pourquoi ne pas y mettre un bon vieux Blaupunkt avec un chargeur 10 CD dans le coffre ???
Je viens d'en installer un dans la 100 TD Avant 4 x 40 w à K7 fonction RDS ça rentre pile poil dans le logement de la console, et avec la façade détachable trés discret ;)
en plus pas de bidouille pour le branchement !
et à 40 euros le bout à 50 mêtres de la maison pourquoi se priver !
j'ai même racheter le même dans une version plus récente (sans K7) au même prix sur Cannes et même avec 15 euros de port ça reste trés rentable surtout que le son est vraiment top même avec les HP d'origine :)
FH
F H
Re: autoradio audi
Message par F H »
exactement ça mais un poil cher, ça se trouve entre 30 et 40 euros
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=11_s
Re: autoradio audi
Ou celui la en origine avec le code et le faisceau qui va bien
http://cgi.ebay.fr/AUDI-gamma-CC-Autora ... 951wt_1145
