rotule de direction
rotule de direction
pour démonter les rotules de direction ,comment faite vous ,pour ne pas que la rotule tourne avec l'écrou ?
Re: rotule de direction
dégrippant puis déboulonneuse....y a pas mieux... :mrgreen:
mais comme tout le monde n'en n'a pas une,il faut que tu arrives a appuyer fortement la rotule dans son logement,vu que c'est conique,c'est la seule solution.
audiquattromoto a écrit :dégrippant puis déboulonneuse....y a pas mieux... :mrgreen:
tu veux dire une clé a choc ?
oui.
vu que ca va vite,c'est tiptop. ;)
audiquattromoto a écrit :oui.
ok :) et tu as la place pour la passer ?
et c'est une électrique ou a air comprimer ?
perso,pneumatique et ça passe jusqu’à présent sur toutes les autos que j'ai faite...
il me semble que les électriques sont plus grandes donc pas sur que cela passe.
effectivement celle que tu montres est bien plus longue donc a mon avis..... :?
audiquattromoto a écrit :perso,pneumatique et ça passe jusqu’à présent sur toutes les autos que j'ai faite...
bon il faut que ça passe j'ai pas le choix :D
Alain
Localisation : Rhone Alpes - Haute Savoie / UR - 100 S4 V8 - 200 20V Avant Aga
Message par Alain »
Pour ma part, j'utilise un sert joint pour bloquer la rotule conique et je desserre, par contre il faut ensuite un arrache rotule, un bon coup de marteau peut parfois suffire.
Alain a écrit :Pour ma part, j'utilise un sert joint pour bloquer la rotule conique et je desserre, par contre il faut ensuite un arrache rotule, un bon coup de marteau peut parfois suffire.
j'ai essayé avec un sert joint mais il glissait ,il faudrait que j'en achète une autre sorte ou une clé a choc :D
1597cvh a écrit :celle la a l'air pas mal ?
http://cgi.ebay.fr/CLE-A-CHOC-ELECTRIQU ... 4154c2d2a4
Surtout ne prend pas ça! La pire daube que j'ai connu.
J'en ai acheté une pour déposer les roues et c'est vraiment... Inefficace. Limite si ça te nique pas les têtes de vis.
Et puis elle m'a échappé des mains au niveau de la roue. Le corps en alliage de plastique bas de gamme à pas résiste et ca a casse au niveau de la poignee. C'est inutilisable. Final j'ai perdu 65 e au camion et j'ai pas réussi à démonter la roue.
ok merci ;)
