relais
hugues
Re: relais
je vais regarder,merci.
Re: relais
Panne souvent localisée dans les inters, tout simplement.
Ils supportent tout les ampères des moteurs, c' est un des points faibles de nos voitures.
hugues
Re: relais
Je viens de regarder et je n'ai pas ce numéro sur mes relais,auriez vous une photo de l'emplacement ?
Re: relais
attention Hugues,meme dans les portes ar le faisceau se coupe....j'ai eu le cas sur mon ex 200 et sur celle actuelle.....jamais eu de soucis de relais...
Re: relais
Tu m' étonnes....Y a pas de relais au niveau des vitres élec sur les type 44, enfin sur les miens en tout cas !audiquattromoto a écrit :...jamais eu de soucis de relais...
Prenez vos RTA, les gars, c' est trop simple, c' est marqué dedans, mais faut savoir lire un schéma électrique !
Modifié en dernier par Daniel le sam. 24 janv. 2009 14:43, modifié 2 fois.
Re: relais
je n'ai jamais regardé Daniel ...
mais j'ai toujours solutionné mes problèmes de VE en réparant les faisceaux coupés dans les passages de portières....
Re: relais
Pauv' Hugues, il a pas fini de le chercher son relais !
Re: relais
audiquattromoto a écrit : mais j'ai toujours solutionné mes problèmes de VE en réparant les faisceaux coupés dans les passages de portières....
Tout à fait, surtout devant...jamais eu le cas sur les vitres arrières.
Re: relais
deja eu....sur mon ancienne qui est maintenant celle de Hugues....
Re: relais
Humm !
http://cgi.ebay.de/FENSTERHEBERRELAIS-F ... 240%3A1318
Sur ma 200 20v, il arrive qu'aucune des 4 vitres élec ne fonctionne, je coupe puis remet le contact et après c'est souvent OK.
J'en avais déduit que c'était ce relais, mais si il n'existe pas, suis mal barré non ?
laboite80
Re: relais
bah dans se cas la c'est le relai "x" (circuit accessoires ) qui merdouille soit l'alimentation principale mais je confirme pas de relais spécifiques pour les vitres électriques
Re: relais
Merci de confirmer....lisez vos schémas électriques et arrêtez la fumette...
Le seul relais que je connaisses est celui pour la descente et remontée automatique de la porte de
gauche et un autre pour les voitures qui ont le toit ouvrant.
Mes 2 200 ont le premier, mais les pannes sur les moteurs de vitres électriques ne viennent jamais
de là, schémas électriques à l' appui.
90% des pannes viennent des switch ou comme hub des fils qui se cassent dans les passages de
portières.
De plus, la référence du relais de EBAY concerne un relais de toit ouvrant coulissant.
Comme dit Laurent....HUM !
portières.
Re: relais
Suivant les schémas " Load Red Relay " sur ligne X du schéma, emplacement 5 mais boite à fusiblesLaurentV8 a écrit :, il arrive qu'aucune des 4 vitres élec ne fonctionne, je coupe puis remet le contact et après c'est souvent OK.
ou sous le volant, je ne sais pas.
Une défaillance de celui ci au niveau contacts confirme ton constat.
berry536
Re: relais
Ne m'y connaissant pas en audi 200. C'est une quelle année ? quattro ou pas ?
il me semble que le cousin parle d'un relais à l'emplacement N°1 (sous le volant)
