Mon V8 ne prend pas les tours :(
gizmo06
Message par gizmo06 »
De temps en temps, à froid, mon V8 ne prend pas les tours: si j'accélère, il cafouille.
Il faut que j'accélère "à vide" (en débraillant ou au point mort) ou que je rétrograde pour qu'elle prenne les tours.
Une fois passée la barre des 1200tr environ, elle accélère normalement.
Ce problème, elle le fait à froid, et je crois lorsqu'il fait humide :?:
Ne maitrisant pas bien la mécanique, je ne sais pas où chercher :( Quelqu'un aurait une idée?
William.
theau
Re: Mon V8 ne prend pas les tours :(
Message par theau »
hummmm tu doit avoir de l'humiditee dans une de tes tete de delco .
il faut les demontees passer un coup de papier de verre sur les plots un coup de chiffon puis sur les doits aussi (fait gaffe ils sont coller donc ne le demonte pas si au cas ou il faut en changer un j'ai une reff bosch qui va nickel ).
puis si tu trouve une bombe d'anti humiditee a vaporiser dedans tes tete ça seras top . ;)
gizmo06
C'est balo, mais depuis que j'ai posté ce msg, je n'ai plus eu ce soucis... :?:
:lol: :lol: :lol: :lol:
elle a eu peur........... :lol:
t'as enlevé la cale que t'avais mis sous l'accelerateur ?? :lol:
gizmo06
Peut-être parce qu'elle ne tourne pas assez souvent?
Avec le temps elle prendrait l'humidité, et le fait de m'en servir la ferait partir... :?:
William.
