audi coupe 2.2E de 1989... souci
karimoo
Re: audi coupe 2.2E de 1989... souci
Message par karimoo »
deux solution si c est pas la bobine soit le relais de pompe hs ou l amplificateur d allumage tsz qui ce trouve sous la boite a gant
gege156
Localisation : Pays de la Loire - Maine et Loire / Coupe 2.2 '89
Message par gege156 »
karimoo a écrit :deux solution si c est pas la bobine soit le relais de pompe hs ou l amplificateur d allumage tsz qui ce trouve sous la boite a gant
il se trouve ou le relais de la pompe a essence!!!!
gege156
j'ai oublie de preciser que jai demonte entierement mon tableau de bord pour en remettre un autre cela ne peut pas jouer sachant que j'ai bien reconnecte tous les connecteurs au bon endroit...
gege156
j'ai controle tous les branchements sous le tableau de bord au cas ou un aurait ete enleve pendant le demontage/remontage. mais apres verification tout est ok. les branchements du neimann pareil tout est ok... donc j'attends la bobine demain et on verra le verdict... qui peut me dire ou se trouve le relais de la pompe a essence avec le porte fusible car je cherche encore et toujours pas trouve (je suis alle voir sous le tableau de bord et sous la baie de pare brise et pas vu!!!
Le relai pompe à essence c'est pas celui dans la boite de la baie de parebrise, numéro 10 ?? J'en avais un qui régulais la pompe quand le moteur était à 6000 trs/min, j'ai mis un moment à trouver pour quoi je ruptais alors que j'avais pas le doigt d'allumeur type rupteur :lol:
gege156
salut memphis
le relais dont tu parles sur mon audi correcpond au relais de prechauffage de tubulure d'admission!!! d'apres la rta audi coupe
gege156
sinon j'ai fait un test ce matin avec la bobine :
bobine reliee a la batterie cela donne
+ bobine - batterie = ok tension
- bobine + batterie = ko pas de tension
+ bobine - bobine = pas de tension
et le tout avec le contact mis donc soit la borne de la bobine est hs
ou fil vert relie a la borne - de la boine qui pose probleme....
Message par philou »
salut voila les photos :c'est le relais 263.
gege156
salut philou
merci pour les photos du relais 263 de la pompe a essence
par contre on m'a parle d'un porte fusible pour le relais de la pompe a essence il se trouve ou pour faire le test en direct et voir si la pompe
a essence fonctionne...
merci a toi...
gege156
petite question pour tester si ma pompe a essence marche ou pas
si j'enleve le relais et je mets le contact la pompe a essence ne marchera pas logique
et si je remets le relais et que je mets le contact la pompe a essence doit fontionner et on doit entendre un peu de bruit
mais apparemment les pompes a essence d'origine sont silencieuses :oops:
gege156
bonjour
pas de chance bobine changee par une neuve et un nouveau relais que l'on m'a donne dans une casse n'a rien change. meme resultat l'audi ne veut pas demarrer par contre j'ai mesure la tension au borne de l'audi et j'ai 11,4 volts c'est bon ou pas et des que je mets les lumieres cela descend a 10 volts.
gege156
bon ne trouvant pas j'ai fait venir le depanneur et la depanneuse via mon assurance
j'ai aide la personne qui me paraissait un peu perdu sur l'audi et apres lui avoir explique
toutes les pieces neuves on a mis le contact et en faite on entendait pas la pompe a essence apres avoir
demonte l'habillage dans le coffre et la plaque en tole et bien toujours pas de bruit de la pompe a essence
verdict pompe a essence h.s
donc audi direction garage a cote de chez moi comme il faut que je recupere absolument
l'audi jeudi cela plus rapide... voici quelques photos de la journee
un deuxieme relais de pompe a essence recupere ce matin (on me l'a offert), quand je pense que
chez audi il le facture 82 euros ils sont tares!!!
ma nouvelle bobine recuperee ce matin chez audi prix raisonnable
mais qui n'a pas ameliore mon soucis
puis l'audi qui part sur la remorqueuse direction le garage proche de chez moi
je me suis arrange avec eux pour le prix de la piece...
On aurait dû s'en douter quand tu disais qu'on entendais aucun bruit de pompe,
elle est toujours un peu audible... :? ;)
gege156
et en plus je suis moitie sourd d'une oreille peut etre pour ca :oops:
fanatiko-audi
Re: [gege156] - Audi 90 coupe 2.2E de 1989....remise en etat
Message par fanatiko-audi »
c'est pour cela que je t'ai demandé si ta pompe fesait du bruit ou pas ;)
