Bonsoir à tous,
J'ai enfin changé mon carburateur pour régler le souci de ralenti trop haut, mais j'ai un autre problème : il y a de la fumée qui s'échappe du dessous du carbu dès l'allumage (donc avant que le moteur chauffe, donc pas de l'eau qui s'évapore (il y a eu du LDR à couler pendant le changement)).
Ca ne sent pas l'essence, ni l'échappement...
On dirait vraiment de la vapeur d'eau, mais rien n'est chaud.... Une idée? fumée blanche qui vient de sous le carbu...
(Et en attendant, j'ai pas encore réglé le ralenti, mais pour l'instant il est toujours élevé..)
80DS2, carburateur qui fume suite à remplacement
Re: 80DS2, carburateur qui fume suite à remplacement
le liquide de refroidissement qui a coulé s évapore
le collecteur chauffe très vite donc si il y' a eu du LDR c'est normal, roule un peu et mon avi il n' y' aura plus de fumée
En effet apparemment y a plus rien là...
Donc ça c'est bon. Par contre, toujours le ralenti à 3000trs/min
Ca te fait la zone rouge à 18.000 t/min ça !
