A200TQ : impossible de prendre des tours
jean-marc
Message par jean-marc »
Et voila, un nouveau souci sur titine, bien bien flippant. :shock:
Ma femme m'en avait parlé (c'est souvent elle qui roule avec en ce moment) et j'y ai eu droit ce soir en revenant du boulot.
Démarrage impec. 8-)
On roule quelques centaines de metres, impec. 8-)
Je m'engage sur la route... :o impossible de dépasser 1000trs/min, voiture qui arrive sur la gauche, je suis au ralenti... la voiture freine et titine se réveille d'un coup, grosse accélération (bin oui j'étais pied plancher). :?
Au rond point 200m plus loin, pareil, donc demi tour, on laisse chauffer, et là, on repart, ca s'est bien passé.
Ca arrive apparemment toujours à froid. La il y a eu des bruits pas bien agréables à entendre vers l'avant droit (turbo?).
Je me demande si ca peut pas etre la meme cause que mon autre souci pas entièrement corrigé de ratatouillage lorsque j'accélère bien fort.
Dans ce sujet, similaire, on parle de wastegate mais ca ne semble pas aboutir:
http://audicollection.net/forum/viewtop ... &sk=t&sd=a
Merci pour vos avis, car là je sèche (et je flippe)...
jean-marc
Re: A200TQ : impossible de prendre des tours
La vache... pas d'avis?
l'alluamge est ok ? bougie?
jean-marc
bougies + faisceau + tete d'allumeur et rotor ont environ 6000km.
Ce qui est vraiment surprenant c'est que peu importe ce que je fais avec l'accelerateur ca reste au ralenti...
Sinon ce matin (je ne sais pas si c'est lié) elle a démarré impec, puis au bout de 2 secondes, pouf elle a calé. Ca m'a fait ca 4 fois, la 5ème a été la bonne.
Il y a quelque chose de pourri au royaume de ma 200, mais je ne vois pas ce que ca peut etre.
Filtre à essence recent ?
Pompe à essence qui chante ou pas ?
Cela me fait penser à une merde dans ton circuit d'alimentation en carburant ...
faudrait pouvoir verifier tes pressions d'essence au niveau du regulateur de rechauffement
Moi, çà me fait penser à du vécu, avec 2 trucs..... :mrgreen:
Le plus simple.. la durite fendue en dessous...
...et plus efficace encore cette électrovanne qui ne fait plus BZZZZZ ! :mrgreen:
jean-marc
Vous etes bleuffants!
Alors, dans l'ordre:
@romainp
Filtre à essence qui a environ 10000km, mais je peux le changer par acquis de conscience, c'est pas cher :D
Pompe à essence idem, et ne fait pas de bruit (vu le prix ca me ferait mal :evil: )
@burny:
j'ai deux souci: pas le matos (mais je peux acheter) et... c'est ou ce regulateur de rechauffement? :oops:
@Daniel:
La durite est en bon état... en tout cas elle l'était il y a 2 mois. Je peux démonter pour m'en re-assurer
L'électrovanne qui fait pas bzzz... il faut que je colle mon oreille dessus, ou c'est censé etre un bruit bien présent? Elle sert à quoi?
Merci pour vos pistes!
jean-marc a écrit :
@burny:
c'est le boitier, qui est sur le coté du moteur, au bout de ces 2 durites entourées en rouge
jean-marc a écrit : L'électrovanne qui fait pas bzzz... il faut que je colle mon oreille dessus, ou c'est censé etre un bruit bien présent? Elle sert à quoi?
Elle sert à réguler la pression d' essence donc très importante....on l' entend bien en la regardant....
pas besoin de mettre son oreille dessus. ;)
Daniel a écrit : on l' entend bien en la regardant....
:lol: :lol: :lol:
Je me suis bien fait compris ? ? :lol: :lol: :lol:
jean-marc
Sisi j'a comprendu :lol:
Pour la grosse durite c'est bon, je confirme son état.
Pour le le bzzzz je regarde demain.
Changement du filtre à essence ce sera ce WE.
Remerci!
ps: aujourd'hui, pas de souci, comme par hasard... mais j'ai toujours mon ratatouillage apres grosses accel, ca c'est une constante de l'univers :roll:
jean-marc
Quelques nouvelles...
Je n'ai pas trouvé l'électrovanne (qui fait ou pas bzzzz) car il n'y a rien sur titine là ou Daniel a pris la photo.
En tout état de cause je n'entends pas le moindre bzzzz en mettant le contact. Ou alors il faut que ce soit moteur tournant?
jean-marc
Vu qu'il faisait beau aujourd'hui j'ai repensé à cette histoire de bzzz, et ca m'a fait penser à... l'ISV!
Pas qu'il fasse bzzzzz mais en tout cas il est censé vibrer.
Bin le mien m'a semble super asmathique, donc je l'ai changé par un que j'avais au fond du garage (meme ref, mais plus récent) et... qui vibre bien comme il faut!
Demain je tente un démarrage à froid. Et un vrai test: il va faire -20 cette nuit :lol:
