Huile de boite de vitesse, que conseillez vous ?
Pierro999
Bonjour je trouve que ma boite de vitesse force un peu plus qu'avant et a mon avis l'huile n'a jamais été changé, donc 23 ans pour de l'huile c'est vieux, en plus ça sointe pas mal donc surement en manque d'huile. Que faut il racheter comme huile ? je sais qu'il y a de l'huile spécifique pour les boites mais conseillez vous plus un type qu'un autre ? merci
Re: Huile de boite de vitesse, que conseillez vous ?
Perso, j'ai mis de la 75W90 mais elle accroche un peu à froid, ptet qu'avec de la 80W90, ça va mieux...
Autre chose que je fais c'est que je re-graisse la rotule du levier de vitesse avec la graisse blanche utilisée par les garages pour les charnières lors des services entretien, ça améliore aussi vachement les choses quand la graisse blanche d'origine devient sèche et devient poussière.....
Bertrand
la recommendation est de la 80w90 minerale, de la 75w90 est ok, c'est de la synthese, et ca facilite les passages à froid.
il n'en reste que si les syncros ont été bousillé par une conduite un peu virile, c'est mort.
Pierro999
ok merci pour vos réponses donc si j'ai bien compris au final la 80w90 est mieux ? Mais les vitesses passe bien c'est juste que des fois ça raccroche un peu, disons que je sens la boite plus dur qu'au paravant
Et puis au moment de ta vidange tu peux verser un additif ... (mais prends une bonne marque type Bardhal par exemple ...)
a+
romai,
a+
romai,
Je vidange les boîtes/ponts tous les 100.000 km, ce n'est pas un luxe, avec la même huile 75W90 full synthèse et un additif Wynn's HPLS dans la boîte.
Après ça on ne reconnait plus son levier
Pierro999
ok merci pour vos conseils
Pierro999
Dan ou peut on trouver tes produits ? et niveau tarif qu'est ce que ça donne ?
Pierro999
ok merci. Et au faite il faut combien de litre d'huile ?
le pont,env 2,2l.
Pierro999
ok ba en tout cas ça en fait de l'huile
Pierro999
au faite qu'est ce qu'on appelle le pont ?
Pierro999
ben,une boite de ravioli.....ou de cassoulet....
