étrier AVG grippé ?
auto-union
Re: étrier AVG grippé ?
on a le droit de rouler sans capot?
Pour dépanner, tu peux aussi isoler le MC de la chaleur, mais résultat aléatoire...
J'ai un maître-cylindre neuf pas cher, c'est bientôt les soldes en plus ...
Ou installer une ouverture juste au dessus du MCauto-union a écrit :on a le droit de rouler sans capot?
auto-union
déterrage du sujet!
Concernant la 100, pas plus avancé... J'ai pas le temps de m'en occuper...
Puis ça roule bien comme ça donc on verra plus tard.
Pour le coupé, j'ai contrôlé l'étrier AVG. Les joints sont bons, pas de bouchons caché derrière la vis de purge ni derrière la vis au cul de l'étrier, le liquide circule bien. J'ai graissé les coulisseaux et les pistons. Aucune différence...
Je suis allé à Grenoble chercher une boite à vitesse, au passage, j'ai récupéré le maître-cylindre qui était sur le coupé quattro à dépouiller. Celui-ci fonctionnait avant l'arrêt de la voiture. Après échange avec le mien, même résultat.
après contrôle des relais sur le bloc abs, ils sont bons.
Reste donc le bloc abs à voir. Le blocage de ma roue avant gauche pourrait il être dû à un capteur défaillant (mais pourquoi seulement moteur chaud) ou bien à un "clapet" dans l'abs qui ne fonctionne pas comme il faut?
J'ai entendu parler d'une durite de retour qui se mettrait au cul de l'étrier pour renvoyer le liquide vers le circuit de freinage... Est-ce que ce montage pourrait résoudre mon problème et si oui, quel serait le montage à effectuer?
Hors Sujet..... je vires.
Modifié en dernier par Daniel le mar. 18 sept. 2012 10:27, modifié 2 fois.
l'ABS , je n'y crois pas.. tu entendrais les electrovannes s'activer..
et tes durites ? il arrive qu'avec l'age, elles deviennent poreuses, et ne laissent pas la pression redescendre apres avoir freiné..
auto-union
je veux bien, mais c'est du boulot de remplacer toutes les durites rigides... Pas trop le temps... Et si je mets des raccords à la place, le monsieur du contrôle technique risque de ne pas aimer.Daniel a écrit :Hors Sujet..... je vires.
Je vais commencer par les flexibles comme dit burny. C'est plus rapide et même si ça ne vient pas de là, ça peut pas faire de mal.
Fais toi un gros nettoyage du circuit à l'alcool déjà !
auto-union
moi c'est fait! J'en ai encore mal au crane.philweb a écrit :Fais toi un gros nettoyage du circuit à l'alcool déjà !
du 12 ans d'âge !
Je voulais dire.....je vires mon message, j' avais répondu à coté......auto-union a écrit :Daniel a écrit :Hors Sujet..... je vires.
jean-marc
Il se peut que ce soit juste la durite qui contient un "caillot". Ca empeche le bon retour du liquide.
Tu peux tenter au moins de purger cet étrier là...?
Oui, déjà vu aussi, bien que très rare ...jean-marc a écrit :Il se peut que ce soit juste la durite qui contient un "caillot". Ca empeche le bon retour du liquide.
