ratée lors acceleration sur s6 aan
200quattro20v
Localisation : Rhone Alpes - St Etienne / S6 20V x2/ S6 plus 4.2/200 20v berline/200 20v break/100 Turbo Sport
Message par 200quattro20v »
salut a tous
j ai un probleme sur le s6 aan de mon frere lorsque on lui un pied planche elle as des trous ou ratée et lorsque on accelere progressivement elle arrive a montée en tours.
j ai verifier toute les durite du turbo elle sont ok,j ai remplacer le debimetre par un autre que j ai en labe et pas mieux,j ai changer la vanne N75 elle marche mieux avec l ancienne je vais voir encore demain la dump valve??
le probleme est survenu d'un coup en acceleration la voiture as coupé d'un coup et apres depuis la elle marche mal... :?
merci pour votre aide ;)
Re: ratée lors acceleration sur s6 aan
Voir coté bobines sur bougies....souvent. ;)
200quattro20v
c est a dire tu pense que une bobine aurai put laché?
Oui.....sortir les codes défauts confirmerait....sinon commencer, déjà, à vérifier visuellement.
200quattro20v
ok merci pour tes conseil Daniel, j essaie de voir sa demain et je tien au jus ;)
nico
Message par nico »
regardes aussi l'état des puits de bougies (antiparasites) si craquelés y'a de grandes chances que ça vienne de là
Pas de tête d' allumeur sur les nouvelles...les bobines sont directement montées sur les bougies... ;)
Ce que tu décris est typique d'un débitmètre défectueux...
Tu es certain que celui que tu as remplacé est ok ?
Sinon, une fuite bien cachée sur les durites d'admission, celles en pression...
Bobines aussi ;)
jean-phi
Localisation : Drôme / 200 20v Avant - 308 Gti BPS - 205 Gti 1.6 - Trans Am 2nd Gen
Message par jean-phi »
LaurentV8 a écrit :Ce que tu décris est typique d'un débitmètre défectueux...
Bobines aussi ;)
Effectivement, j'ai eu le même soucis sur ma 200 20v, pied dedans la voiture figeait et ratatouillait, accélération sur un filet de gaz ok.
Code d'erreurs = débitmètre = Audi = environ 250 €
stpo
Localisation : Charente Maritime200 kg 86,200 kg quattro gpA 87, 200 1b 88 , 200 20v 89 , 200 1b avant v8 ,S6 plus
Message par stpo »
déjà eu le problème sur ma 200 20v wastegate collée
200quattro20v
C est bon la panne est trouver aparament sa viendrait des bobines :D j ai recuperer le bloc avec les 5 bobine sur mon autre s6 et j ai essayé et impeccable
reste maintenant a savoir quel bobine sont HS ?je sais pas comment les diagnostiqué? si faut changer les 5 y en a bien pour 500-600e :(
je vais rouler avec un peu voir si c est vraiment sa je vais essayé quand meme de sortir les code default
Dommage que tu ne puisses pas bénéficier de la note de service de rappel et de remplacement des bobines....
230-eur pièce je crois, sur S4/S6... :?
La "mauvaise" bobine risque d'avoir une teinte différente des autres, moins noire, c'était le cas chez moi.
Ou alors la couleur des bougies quand ça ne fonctionnait pas correctement...
200quattro20v
salut a tous
bon mauvaise nouvelle le probleme est revenue a nouveau sur le s6 de mon frere :twisted: alors que elle marchait tres bien pendant presque 2 semaine quand j avais mis mes bobine d allumage de mon s6 sur celle de mon frere et la sa fait 2 jours que elle ne marche plus comme avant
j ai reverifier les bobine deux etait noircie un peut donc j ai remplacé et la toujours rien,j ai regarder la couleur des bougie et elle sont toute blanche sur l electrode et noires autours,j ai aussi interchangé les module d allumage de ma s6 sur celle de mon frere et toujours pareil.
je ne sais plus ou chercher et pour sortir les code default je ne trouve que la fiche noire et la blanche je ne trouve pas la bleu :?
en mettant les siennes sur la tienne,ça a donné quoi ?
le débitmètre,déjà essayé ? sur de celui testé si oui ?
