Branchement enceintes avant origine 100 S4
Le kit éclaté d'origine qui est monté à l'avant dans les 100 S4 (et 200 20v/V8 je crois),
ça peut se brancher sur un autoradio standard ?
La prise de raccordement de ce kit présente trois fils, quelqu'un sait à quoi ils correspondent, dans la mesure ou le kit est composé d'un tweeter et d'un "basse" ?
Re: Branchement enceintes avant origine 100 S4
jette un oeil sur les schemas elec
Il me semble de la masse du "woofer" et du tweeter sont communes
Quand j'ai démonté les enceintes, il n'y a que 2 fils qui arrivent au woofer, et de là 2 fils partent au tweeter.
Je ne vois pas pourquoi tu en vois 3
William.
William.
Sur la mienne, il y en a trois : blanc/brun/noir...
J'ai du son quand je branche l'ampli stéréo du salon sur le brun et le blanc, un son qui me semble normal...
A quoi sert donc le noir ?
J'ai sans doute fait une connerie en faisant ce petit test, ou alors mauvais hasard :
l'ampli ne donne plus de signal basse sur le côté gauche, celui sur lequel j'ai justement testé les trois branchements possibles...
Y aurait-il un spécialiste en Hifi ici ? L'ampli est un Yamaha AX 1050...
http://www.ebay.de/itm/Yamaha-AX-1050-H ... 4ab1e2358f
Qu'entends-tu pas "signal basses"? Il n'y a plus de basses fréquences, ou est-ce qu'une sorties "basses" ne fonctionne plus sur l'ampli?
Il se peut qu'en testant directement les combinaisons possibles entre les 3 fils, tu aies fini par faire un court-circuit sur la sortie de l'ampli
Aie pas bon pour le YAM. Debranche le du secteur et attend un peu, si l'étage de puissance c'est mis en secu c'est bon, sinon... ça va faire mal la facture...
Il n'y a plus de basses fréquences sur le côté gauche (celui que j'ai utilisé pour l'essai)...gizmo06 a écrit :Qu'entends-tu pas "signal basses"? Il n'y a plus de basses fréquences, ou est-ce qu'une sorties "basses" ne fonctionne plus sur l'ampli?
Pas encore tenté l'essai, je te dirai ce qu'il en estAimable a écrit :Aie pas bon pour le YAM. Debranche le du secteur et attend un peu, si l'étage de puissance c'est mis en secu c'est bon, sinon... ça va faire mal la facture...
Je serais quand même vraiment déçu si il y avait une avarie, le pire c'est tout de même que les fils de sorties se touchent, et ça il l'a déjà vécu sans dommages
Je n'ai pas trouvé de schéma électrique, mais sur un schéma d'un système "Bose" chez Audi , il y aurait une "masse" pour les HP ?
Si tu as le schéma du système Bose des C4, je veux bien. Il me manque le module Bose dans le coffre de la mienne ce qui fait que je n'ai pas les HP AR. avec le schéma on peut deja y voir plus clair.
Normalement les ampli depuis quelques génération sont protege contre les surcharge et les petits cours circuits. Esperons que ton Yamaha ai enclenche les sécurités. Au mieux, il y'a une diode voir peut être meme un fusible qui a lâche sur la sortie.
Ok, merci
Le schéma, je l'ai trouvé sur le net, mais je suis bien incapable de remettre la main dessus...
J'ai une question sans pourrir ton post, ou est situe l'ampli? Est il intègre au sub?
Dans les porte il y a un mini sub. Le troisième fil est peut être utilise pour les basses fréquences?
C'est l'autoradio qui fait ampli, pas d'ampli supplémentaire, ce n'est pas le système "bose" monté à l'origine...
La mienne n'avait pas ce système à mini subwoofer dans les portes, c'est justement ce que je voudrais ajouter, mais je n'ai pas trouvé les bonnes infos à ce jour...Aimable a écrit :Dans les porte il y a un mini sub. Le troisième fil est peut être utilise pour les basses fréquences?
OK! donc je suppose que le troiseieme fils sert a ce mini sub. Mais sans le schema point de salut. et a mon avis pour le faire fonctionner il faut l'ampli BOSE qui va avec .
Des que je trouve le mien je te donnerai le cablage
J'ai reçu un lien vers un schéma "Mitchell", mais c'est encore différent, voitures américaines ?
https://docs.google.com/gview?url=http: ... hrome=true
j'ai un kit Bose a la maison.
je te fais une photo du conencteur et du nombre de fils ce soir
