Topic compresseurs à air
GTFR1
Re: Topic compresseurs à air
Message par GTFR1 »
lozo a écrit : mar. 24 nov. 2020 10:24 Pour faire connaitre ce produit, voici celui que j'ai choisi. Il me fallait de la puissance pour sabler et peu de bruit pour pouvoir bricoler le soir en semaine sans perturber le voisinage !
- Pas d'huile
- 60 db
- 420L/min
Rien à redire, je m'en sers depuis 6 mois :) Ils ont des versions plus petites en "silencieux" :)
https://www.hbm-machines.com/producten/ ... compressor
Cool!, j'avais repéré le modèle HBM 8HP, car on m'a proposé un échange dans lequel j'aurais un pistolet SataJet4000 et il nécessite 430l/Min
Mais c'est proche de 420 de celui que tu as.
Je me demandais si avec un si faible écart en-dessous le pistolet fonctionnerait bien car il y a une grosse différence de tarif!
Sinon, les caractéristiques du modèle :
Caractéristiques techniques du compresseur professionnel à faible bruit HBM 8 HP - 200 litres.
Capacité de la chaudière 200 litres.
Pression maximale de la chaudière 10 Bar.
Pression de service maximale 8 Bar.
Puissance du moteur 6000 Watt / 8 CV.
Quantité de cylindres 8.
Tension 230 volts.
Niveau de bruit Environ. 70 DB (A)
Rendement d'air brut 850 litres / minute.
Rendement d'air net 580 litres / minute.
Dimensions de l'emballage (L) x (L) x (H) cm.
Poids 168 kg.
Modifié en dernier par GTFR1 le lun. 19 avr. 2021 10:49, modifié 1 fois.
lozo
Localisation : 77 / 80 B2 Quattro 2.2T, B4 cab V6, Polo GT 83, Derby...
Message par lozo »
Bonne question, je n'ai pas encore essayé la peinture (j'ai 2 Sata qui attende sagement :D ) !
Au cas ou, je l'ai pris directement en Hollande, il y a un importateur en France mais vu les avis........... Bon y a eu 150e de transport par contre...
Le mien est donné pour 4500W et il consomme moins (pas vérifié avec le linky). Je lui avais passé un cable en 6² et il tient avec le 2.5² (prise 220v classique donc je me suis dit que ca servait à rien d'avoir un cable d'alim plus gros que la prise du compresseur :lol: )
En sablant à 7 bars, buse de 5-6 je crois, il ne tourne pas en continu mais assez souvent quand même :D
Faut juste penser à le vider de son air à chaque fois. Après 2h de sablage c'est galère, il crache beaucoup d'eau malgré le bazar intégré... Donc ca bouche le pistolet avec la poussière de sable et ca décape moins bien...
Si tu peux te permettre, fonce, c'est que du bonheur 8-)
GTFR1
Message par GTFR1 »
OK merci pour ton retour ;) , tu penseras à laisser un avis quand tu passeras à la peinture.
Quels SataJet tu as?
hbm moi je trouve qu'ils ont du très bon matos (chinois), je viens de faire ma première commande il ya 15 jours et j'ai tout reçu sans problemes en 3 colis pour 15 de port !! pareil je suis passé par l'importateur français il y a 3 ans, plus jamais !!!
sedonou75
Localisation : IDF - Paris / 80 Cab NG 1991 - 80 b4 2l 16v 1994 "sport édition" - 100 S4 2,2l AAN de 1993
Message par sedonou75 »
Salut à tous,
Moi j'ai pris un Michelin en 100l que l'on trouve chez leroy merlin et autre, on va dire que c'est la bonne affaire qui m'a fait le prendre, acheté sur leboncoin à 100€ il servait à soufflé la poussière de machine à coudre 😂 😂 donc il a servi à peine 1h en l'espace d'un an avec l'ancien propriétaire...
Et moi n'ayant pas besoin de plus de puissance ayant mon pétard sur batterie et autres bah je m'en sers très peu(voir pas du tout enfaîte 😂)
Usage du produit Gonflage, soufflage, agrafage, meulage, burinage, perçage, clé à choc…
Capacité de la cuve (en l) 100
Niveau sonore (en dB) 74
Puissance du moteur (restituée) (en cv) 3
Nombre de cylindres 2
Type de moteur Bicylindre
Pression maximum (en bar) 10
Débit d'air aspiré (en l/min) 350
Débit d'air restitué (en l/min) 240
Lubrification Oui
Entraînement Courroie
Lubrification du groupe de compression Avec huile
Disposition des cylindres En V
Sur roulettes Oui
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 30-v-e9847
lozo
Message par lozo »
GTFR1 a écrit : mar. 24 nov. 2020 20:27 OK merci pour ton retour ;) , tu penseras à laisser un avis quand tu passeras à la peinture.
Je viens de regarder, un Sata Jet 3000 RP et un 3000 HLVP. Un pote fb peintre vendait son matos perso et je me suis dit que ca servirait :D
Un avec buse peinture et l autre pour le vernis.
GTFR1
Message par GTFR1 »
Oki, on me propose le SATAjet 4000 B HVLP digital.
GTFR1
Message par GTFR1 »
je reviens sur le sujet avec encore ce flou ambiant entre débit brut et débit net..
Toujours HBM mais par un revendeur TOOLSIDE qui annonce
Rendement d'air brut 650 litres / minute. Rendement net en air 510 litres / minute.
alors que HBM n'a qu'un seul modèle en 150l, celui acheté par Lozo 600l/min-420l/min
https://toolsidee.fr/product/hbm-6-hp-c ... P7070.html
Si même les pros inventent des plages de fonctionnement, on ne va pas y arriver!
Déjà que je suis gêné pour décider vu que le pistolet requiert 430l/min et que ce compresseur indique 600l/min brut et 420l/min net, soit peu d'écart, mais en net et alors que tous les autres fabricants n'indiquent que de l'aspiré ou du restitué sans précision, que j'imagine être du brut?
Bref, on est pas rendu...
Sinon, de nouvelles références su eBay mais petite cuve 50l pour 420l/min https://www.ebay.fr/itm/Compresseur-sil ... 1196.m2219
GTFR1 a écrit : lun. 19 avr. 2021 11:07 je reviens sur le sujet avec encore ce flou ambiant entre débit brut et débit net..
Salut
Si ça peut t'aider, c'est quelqu'un que je connais bien, mais surtout il sait de quoi il parle ;)
le topic -> https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... /#comments
Le compresseur -> https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... t-44950337
Le pistolet -> https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... t-44953536
