[TUTORIEL] [vag.com]fermeture auto des portes des 15 kmh
Re: [TUTORIEL] [vag.com]fermeture auto des portes des 15 kmh
Bonjour. J'ai le meme pb de module 35 qui n'est pas reconnu.... quelqu'un a t il trouvé la solution?
ah bah tiens je profite du déterrage, sur ma dernière acquisition y'a cette option que je trouve qui sertà rien (pfff faut tirer deux fois sur la poignée à l'intérieur après pour ouvrir) on peut la déconneter avec le vagcom ? tiens faut que je regarde sur Gogole, déjà que j'ai modifié les intervalles de vidange pur passer a 10000 et pas 15000
Tirer une premiere fois pour deverrouiller et une deuxieme pour ouvrir, je ne pense pas que ce soit parametrable car c'est purement mecanique.
Oui Tof tu peux virer ça. Selon le modèle et si tu as VCDS c'est peut être même dans le même menu que les intervalles de vidange. Transport mode ou un truc du genre si ma mémoire est bonne.
Sur C4 ce n'est pas le même module.
Si c'est l'activation du mode SAFE, ça peut se supprimer au vagcom, en changeant le codage
Merci Yves, j'ai pas pensé à regarder qd j'ai foutu un coup de vag com
Quelqu'un sait à quoi ça peut bien servir de verrouiller les portes au delà de 15 km/h ?
J'ai cette connerie sur une A4, c'est vraiment énervant quand on change souvent d'auto
Anti car jacking, tout simplement....çà peut se désactiver avec le VCDS....
Perso, bien utile....
le car jacking se fait à l'arret non ?
...quand tu arrives à un feux rouge ou à un stop, tu es bien content de ne pas surveiller tout azimuts, la personne ne peut pas monter devant ou derrière...
sans ton autorisation...
oui, c'est quand même pratique
J'ai ça sur l'a8, ça me dérange pas perso
moi y('a qd même qqchose qui m'embête, lorsque j'amène le ptit chez la nounou et que je laisse le moteur tourner, impossible d'ouvrir la porte arrière donc.... en cas d'accident si le moteur ne se coupe pas et que t'es inconscient personne ne peut ouvrir la porte de l'exterieur...
ben par ici à part des corbeaux et des vaches je vois pas qui qui peut monter dans mon autoquand tu arrives à un feux rouge ou à un stop, tu es bien content de ne pas surveiller tout azimuts, la personne ne peut pas monter devant ou derrière...
Quand t'as un gros calibre sur la vitre, à mon avis tu vas vite ouvrir les portes, verrouillage ou pas
