Diagnostic joint de culasse ?
brice07
Re: Diagnostic joint de culasse ?
Message par brice07 »
Mike KV a écrit : Perso, les diag "à l'emporte-pièce" réalisés en 10 sec ne me satisfont pas. Le seul moyen fiable (que j'utilise au boulot) est de mettre chaque cylindre au PMH (fin de compression) et d'envoyer de l'air comprimé (5-6 bars) dans le cylindre. C'est barbare mais infaillible ;) par la même occasion, tu peux juger de l'étanchéité des soupapes et de la segmentation (bien que ça peut être fatal à un joint plus très jeune :? )
Le meilleur test c'est l'analyse de CO2 dans le LDR :
http://www.autotechnique.fr/index.php?m ... 1be1c87916
le bleu de bromothymol (BBT) est un colorant qui, de bleu en équilibre avec l'air libre, vire au jaune en présence d'une atmosphère riche en CO2
Test possible et fiable : de l'eau de chaux à melanger avec un echantillon de ldr ... presence de co2 si changment de couleur !
fp31000
Message par fp31000 »
la 200 cale du fait quelle soit turbo il me semble ?
Non, celà est dû juste au fait que c' est une injection K Jetronic..
fp31000
la 80 aussi c est k jet ...
mar.co5
Message par mar.co5 »
Pour ma 90q , ça me semble évident non ? :?
Je sais pas si je vais essayer de me lancer dans la réparation, j’ai jamais fait ça.
Elle est aussi en sursis à cause du CT, elle a beaucoup de rouille dans le coffre, plus l’échappement pas vraiment d’origine !
mar.co5 a écrit : ven. 27 mars 2020 11:03 Pour ma 90q , ça me semble évident non ?
Non, çà ne veut absolument rien dire...j' avais çà sur une ancienne voiture, c' était dû à la condensation dans le " cache culbu ".... ;)
Guy91
Message par Guy91 »
Pareil que Daniel ; condensation ;)
fp31000
yes le "vieux" a peu etre raison ;)
tout a fait, surtout si petits trajets
mart80
Message par mart80 »
Le vase d'expansion est comment ? le liquide est de quel couleur ? pas de traces d'huiles ? pas de surpression ?
C'est des pistes pour contrôler, et pas de fumée blanches derrière ?
mar.co5
Elle tournait pas comme d’habitude: quand j’ai regardé sous le capot, il manquait 3 litres de LDR et elle pue salement du pot. Grosse durite bien dur. :mrgreen:
Mayonnaise aussi sur la jauge d’huile.
C'est mort là :cry:
TOTALEMENT MORT ! OUI ! :?
mar.co5
Vous me conseillez quoi ?
Réparer ? Mais quoi ?
Ferrailleur ? Mais on en trouve plus des 80/90 quattro 5 cylindres...
Foch
Message par Foch »
Déjà a voir si tu te sent capable de changer le joint de culasse....je connait pas ton niveau de mécanique mais c'est pas très compliqué...
Après si tu aime ta voiture, ça vaut toujours le coup!!
Tout dépend de ton budget aussi...
La rouille du coffre est plus emmerdante, c'est aussi un problème.
Soit il faut se lancer avec la meuleuse et un mig ou avoir un pote carrossier...😁
