Question Jantes
Alain
Question Jantes
Message par Alain »
Sur le V8, j'ai actuellement des jantes 7,5 J15 H2 ET40 et elles ne sont plus tres jolies.
J'ai un jeu de jantes AEZ en 16 : 7,5 J16 H2 ET35, plutôt sympa et qui, je pense, iront tres bien, au moins visuellement.
J'ai essaye de les monter, en particulier à l'avant (avec des UFO) et à priori, cela passe sans souci. En tous cas, cela ne touche pas
1- Confirmez-vous que je puisse bien monter ces jantes ?
sur les V8, les jantes en 16 devraient etre en 8Jx16 avec des pneus en 225/50/16 (cf livret entretien)
2 - Puis-je monter des 225/50/16 sur les jantes en 7,5 J16 ET35 ? si je peux monter les jantes, evidemment :D
j'suis vraiment pas tres fort sur ces questions de jantes ... :lol:
Merci !
F H
Re: Question Jantes
Message par F H »
Je viens de récupérer des BBS en 16 siglées Audi (en option sur les V8) la monte est 225/55ZR16, donc normalement tes jantes se montent
pour ce qui est de la correspondance légale et technique entre caractéristique de la jante et monte de pneu, l'idéal c'est les vendeurs pro de pneus ou les controles techniques qui ont tous les tableaux de correspondance ;)
Alain
Re: Question Jantes
Message par Alain »
En farfouillant sur le net, je suis certain que on peut monter des 225 sur des jantes en 7,5, c'est meme la taille ideale.
Par contre, la différence d'entraxe, entre ET35 et ET40, je ne sais pas trop.
Cela veut-il dire que la jante va 'rentrer' de 5mm par rapport a un ET40 ?
Je pense negligeable ....
Re: Question Jantes
non, la jante va ressortir de 5mm ;)
F H
Re: Question Jantes
Message par F H »
Alain a écrit :Cela veut-il dire que la jante va 'rentrer' de 5mm par rapport a un ET40 ?
non pas rentrer mais "soritr" ;)
Alain
Re: Question Jantes
Message par Alain »
Ok ...., je comprends maintenant :D
ET plus petit, distance entre le point d'appui et le milieu de la jante plus petit, donc la jante ressort plus
A priori pas plus mal et raisonnable, non ?
brice07
Re: Question Jantes
Message par brice07 »
Alain a écrit : Puis-je monter des 225/50/16 sur les jantes en 7,5 J16 ET35 ? si je peux monter les jantes, evidemment :D
Du 225 sur des 7.5 c'est trop gros = 215 max sinon ça vire "german look" ...
En plus, du 225 à l'avant, ça risque de toucher les biellette de direction et le retour de la plaque de protection inferieure à l'avant de la roue quand tu braques ....
A l'arriere ça risque de toucher le garde-boue sur les bosses
Ensuite faut voir si tu sors pas de la correspondance ..
Pierro999
Re: Question Jantes
Message par Pierro999 »
du 225 sur du 7.5 c'est nickel, j'ai ça sur ma 100 le flan est bien droit, plus la largeur de ton pneu diminuera plus ça tendra ton pneu car la jante sera plus large que le pneu et c'est comme ça que tu te rapproche du german style :D le pneu est tendu comme un string, comme ça par exemple :
Tient un Tableau d'équivalence largeur pneu / largeur jante http://www.pneus-online.fr/table-des-co ... seils.html
Et equivalence pour changement de jante http://www.pneus-online.fr/equivalence- ... seils.html
Re: Question Jantes
Un petit résumé de la chose pour Alain :
le 225/50/16 est bien une monte d'origine sur V8, sur du 7.5 c'est ok, bien que le 8x16 soit la dimension d'origine ;)
J'ajoute que le 225 est même plutôt étroit sur V8, il y a de la place pour du...255 sans jamais toucher, toujours en ET35,
ne t'inquiète pas pour ça ;)
Alain
Re: Question Jantes
Message par Alain »
Ok super clair, merci ! :D
