[TUTORIEL] Remplacement d' une soufflante d' habitacle
Re: [TUTORIEL] Remplacement d' une soufflante d' habitacle
Pour ma part je l'ai achete sur oscaro. MAis je n'ai pas mis de coup de dremel ds la souflante Juste le clips a virer. Mais j'ai pas la clim, peut etre que l'evaporateur gene?
Oui, tout à fait...
- Localisation : Rhone Alpes - Haute Savoie / UR - 100 S4 V8 - 200 20V Avant Aga
Merci Daniel, ce tuto m'a donné le courage de finalement faire de même sur la 20V.
Mon moteur était dans le même état que le tient, charbon en bout de course. Par contre, vu que la clim est vide depuis bien longtemps, je suis passe par le démontage du bloc évaporateur. Je m'attendais a des difficultés pour le faire passer mais finalement cela va très très bien. en 4h, le tout était aussi terminé, avec en prime un bon nettoyage du compartiment de l’évaporateur, inaccessible sinon.
L'hiver arrivant, je voulais m'assurer que le moteur allait bien fonctionner.
Le plus difficile dans cette opération, c'est de retirer la boîte à gant !
Alain, as-tu pensé au petit filtre glissé dans le conduit de gaz, devant l'évaporateur ?
Les Ricains appellent ça "orifice tube" je crois, il est invisible car glissé dans le conduit !
T'es pas loin de la vérité, surtout la vis cote droit au dessus du cache du Motronic, ensuite bien régler la boite a gant au remontage.LaurentV8 a écrit :Le plus difficile dans cette opération, c'est de retirer la boîte à gant !
Heu, nonLaurentV8 a écrit :Alain, as-tu pensé au petit filtre glissé dans le conduit de gaz, devant l'évaporateur ?
Fallait le remplacer, ou éviter qu'il tombe ? c'est le petit conduit, ou le gros, j'ai bien fait attention aux joints toriques en revanche
C' est pas grave...vu que tu ne t' en sert plus.....
C'est aussi exactement ce que je pensais, mais cela ne veut pas dire que je ne m'en servirai jamais plus.Daniel a écrit :C' est pas grave...vu que tu ne t' en sert plus.....
Personne ne le change, c'est donc pas bien grave !
Bah, alors, Laurent, pourquoi tu m'en parlesLaurentV8 a écrit :Personne ne le change, c'est donc pas bien grave !
Exclusivement réservé aux climaticiens !
Montage Harrison
Dans le montage Harrison, il n'y a pas de détendeur mais un étrangleur, en anglais FOT (Fixed Orifice Tube ). Comme il n'y a pas de bouteille filtrante à cet endroit et afin d'éviter que des débris ne viennent obstruer l'étrangleur lui-même, ce dernier est doté d'1 filtre en amont ; un autre filtre en aval sert à homogénéiser le fluide en sortie. L'étrangleur assure un débit de l'état liquide (HP) à l'état liquide plus vapeur (BP).
Montage Harrison
perso, je préfère le démontage intégral.
je ne suis pas fan des découpes et autres bidouillages (sauf cas exceptionnel). le remontage au scotch façon McGyver, ça m'étonnerait qu'il tienne encore longtemps (différences de températures).
et bien ne bidouilles pas....
si un jour tu dois en faire une....tu verras le bonheur que c'est de tout sortir...hein Daniel ??
Je sors rien...moi...je ruses !
Idemaudiquattromoto a écrit :si un jour tu dois en faire une....tu verras le bonheur que c'est de tout sortir...hein Daniel ??
J'ai fais une fois le radiateur de chauffage façon classique..et après je me suis dis: "plus jamais""
Donc la soufflante je l'ai faite à la Daniel
