où trouver des ecrous a souder pour sondes ?
j'envisage de deplacer mon thermocontacteur sur ma 100GL en partie inferieure du circuit...
y' a 2 possibilités : le radiateur, ou la durite acier qui arrive dessus.
Le probleme, c'est que d'origine, ni le radiateur ni la durite est equipée pour recevoir une sonde.
Savez vous où je peux trouver un ecrou a souder en M22x1,5 soit en laiton si je le soude sur le radiateur, soit en acier si je le soude sur la durite ?*
merci ;)
Re: où trouver des ecrous a souder pour sondes ?
est ce que ca, ca peut faire l'affaire?? :?
http://www.mister-auto.com/ecrou-d-essi ... 04056.html
le radiateur etant en laiton, on m'a suggéré de "coller" un ecrou acier (comme celui ci dessus), apres avoir bien decapé les 2 surfaces à l'acide.
Le collage se ferait avec une lampe a souder type soudogaz et de l'etain. Ca vous parait fiable ? :P
Burny a écrit :le radiateur etant en laiton, on m'a suggéré de "coller" un ecrou acier (comme celui ci dessus), apres avoir bien decapé les 2 surfaces à l'acide.
Tu va avoir du mal a braser de l'acier avec de l'étain, ca risque de mal coller et de ne pas etre etanche.
Le plus simple a mon avis c'est de rajouté un tube sur ton circuit d'eau
http://issuu.com/bpsracing/docs/bpsraci ... mode=embed
Regarde a la page 138, c'est le systeme le plus simple est le plus sur dans le temps, tu coupe une de tes durites sur un section droite, et tu monte ca, avec 2 colliers bien sur, et tu est tranquille, c'est ce que font générallement les gars sur leurs anciennes quand justement il rajoute un termo-contact ou une sondes de temp.
c'est bien ce qu'il me semblait... :(
j'ai déja un systeme de ce type sur ma durite superieure, mais je ne suis pas certain que ma sonde trempe toujours dans l'eau.. vu que je n'ai pas de vase d'expansion...
et je ne peux pas installer cela facilement en bas, car la durite est metallique...
sinon, j'en reviens a mon histoire d'ecrou collé à l'etain.. :mrgreen: Si je ne perce pas mon radiateur, mais que je soude l'ecrou et que je compte uniquement sur la conductivité thermique des materiaux pour chauffer la sonde, c'est astucieux ou pas ?? :geek:
Au pire, on peu meme bourrer le fond de l'ecrou avec de la pate thermique comme on met sur les PC entre les processeurs et les radiateurs alu...
qu'en dites vous? ;)
Un durite métallique en bas, :D tu a plus de chance de pouvoir souder un raccord dessus que sur du cuivre non ?????
le souci (si c'en est vraiment un), c'est que cette durite est juste en dessous de la jupe AV, donc exposée au courant d'air..
je crains que la mesure de temperature soit faussée... :?
tiens, la durite inferieure, on la devine là, juste en dessous de la plaque..
