Démontage TdB 100 C4
gizmo06
Message par gizmo06 »
Bonsoir,
Je me suis lancé pour démonter le TdB afin de remplacer les ampoules HS. J'ai enlevé les 2 vis en dessous de chaque côté de volant qui maintiennent le cache inférieur. Ensuite, j'ai dévissé les 3 vis en bas du combiné d'instruments. Mais là, ça bloque, impossible de sortir le bloc :(
Pourquoi? Ai-je oublié une ou des vis?
William.
nico
Re: Démontage TdB 100 C4
Message par nico »
Normalement ça doit sortir ;)
Incline le un poil et après tire doucement..fais gaffe de pas mettre un coup dans le volant et de fendre ton compteur, le mieux c'est de virer le volant pour rien abimer (tu peux y'arriver en gardant le volant, je l'ai fais mais c'est mieux sans)
Une fois fait tu dèbranches les fils derrière,t'inquiète pas tu peux pas te tromper au remontage il y'en a pas une pareil.
C'est monté assez serrant...
Plus facile en ayant retiré le volant, ça évite aussi d'abîmer qquechose ;)
gizmo06
mais j'ai l'air bag dans le volant!! Ca se démonte comment? Y'a juste à dévisser l'écrou?
Sinon, il faut juste tirer fort dessus? A part les 3 vis en bas, il n'y a rien d'autre à défaire?
gizmo06
mon volant se règle en hauteur et profondeur. J'e l'ai tiré au max, et baisser au max. Ca ne devrait pas trop gêner. :?:
nico
Message par nico »
gizmo06 a écrit :mais j'ai l'air bag dans le volant!! Ca se démonte comment? Y'a juste à dévisser l'écrou?
Tire pas fort tu vas tout casser :lol: essayes de faire levier avec un tournevis sur le coté droit par exemple ;)
gizmo06
en fait, j'ai l'impression que ça bloque entre le compte tours et le tachymètre
nico
Message par nico »
normalement non ;)
Alain
Message par Alain »
Attrape le tableau de bord par l'une des fixations (les 3 vis) avec un petite pince. Commence par la vis de droite en tirant vers toi doucement. Il n'y a rien d'autre qui le retient. Tu peux laisser le volant, ce n'est pas un probleme.
gizmo06
ce soir, j'ai demandé à un collègue carrossier de jeter un oeil. Il a passé une petite languette en téflon au dessus du boitier de compteurs, et le bloc a fini par sortir. Je pourrais ainsi changer les ampoules tranquillement mercredi ;)
Soit le bloc était rentré en force, soit il y a des ergots en haut. J'en saurais plus lorsque je le sortirais complètement.
William
gizmo06
Bonsoir,
Ca y est, j'ai changé les ampoules HS. Le tableau de bord était bien rentré en force, comme vous me l'aviez dit.
Il me reste un problème: le thermomètre en dessous du tachymètre n'est pas éclairé. J'ai démonté le boitier, il y a une petite ampoule soudée sur le circuit, je n'ai pas trouvé de référence. Peut-on changer cette ampoule, ou vaut-il mieux remplacer le boitier complet?
William.
tu parles de l'afficheur de temperaure exterieure? Si c'est ca, l'ampoule est soudee et j'ai pu la remplacer avec une ampoule de modelisme HO 12V (trains electrique). Fait ultra gaffe si tu demonte cet afficheur, le LCD est juste pose sur la languette contacts. et elle est tres fragile!
Ah, voilà une bonne info, sur la mienne la t° extérieure est illisible également le soir :D
Une ampoule HO, c'est quoi ?
gizmo06
LaurentV8 a écrit :Une ampoule HO, c'est quoi ?
+1 ????
Aaaaah HO, c'est l'echelle au 1/87e pour le modelisme ferroviaire.
L'ampoule doit se trouver chez les bon fournisseurs de maquettes et modelisme.
Avec googleu j'ai trouve ca.
Attention, c'est tres fragile, alors faites gaffe avec le fer a souder...
