AIDEZ-MOI!!! Ordre d'allumage...!?
Re: AIDEZ-MOI!!! Ordre d'allumage...!?
La 1ere bougie le plus prés de la courroie est le 1er cylindre et la 2e bougie c'est le 2e cylindre est ainsi de suite.
J'espère que qqn pourra t'aider. Moi, je vais aller dormir :D
Message par berry536 »
Pour le sens des bougies , c'est 1.2.3.4.5 ( la 1ère étant vers l'avant du moteur ) . Pour ce qui est du raccordement sur la tête de delco , voilà ;)
Le problème, c'est que je ne sais plus si le N°1 et le N°3 doivent être sur les 2 long tube ou pas sur la tête de delco :?
Si c'est le cas , suffit de faire faire un demi tour à la tête de delco pour avoir le long tube comme N°1 et N°3
