problème injecteur sur kv
mikagt
Message par mikagt »
bonjour a tous,j'ai récemment refait les joints sur les injecteurs de mon coupé,mais la problème,je me suis rendu compte que l'embout chromé ( sur lequel vien se placer le petit joint thorique en bas de l'injecteur ) a une légère fissure ,ca m'embète vraiment de remonter comme ca, cela ce démonte t'il ? si c'est le cas ,est ce que quelqu'un aurai ca en stock avec ou sans l'injecteur ? merci A+ Mikagt .
mikagt
Re: problème injecteur sur kv
bonjour a tous , je renouvelle la demande de dépannage que j'ai fait dans mon précédent message,aucun d'entre vous n'a de quoi me dépanner? je pensait pourtant que chaque panne avait sa solution !allez les gars en fouillant un peu dans vos stocks il y a bien un vieil injecteur qui traine! A+ MIKAGT
Message par berry536 »
Désolé j'ai vendu les 5 que j'avais (dont 3 neufs) en même temps qu'un volant et une pompe à eau ( neuve ) pour 100 € .
Je sais, c'est toujours con car on achète pas pour du stock (même si prix bas) et puis après, une fois que c'est vendu , c'est trop tard !
http://audicollection.net/forum/viewtop ... f=6&t=2531
mikagt
bonjour a tous ,merci berry 536,pour ta réponse,tu as tout a fait raison,a la limite si quelqu'un a des injecteurs a vendre ,faut voirj'en ai 1 ou 2 en état moyen,la ref c'est 049 133 551 A ?occasions en BEG,mais il faut absolument qu'il ai l'embou chromé,car ce que je ne comprends pas c'est que j'ai trouvé des neufs sur les net,mais cette ref,,n'a pas les fameux embouts,donc si quequ'un a ca ,on pourra surement faire affaire,merci encore A+ MIKAGT.
Ceux sans les bouts chromé ont remplacé ceux avec bout chromé ( dans les 5 que j'avais, il y en avait 3 neufs sans bout chromé ) ;)
Non non, ceux sans bouts chromés sont pour anciens moteurs style KE, YZ et ptet premiers KV, perso, quand j'en ai commandé des neufs pour DZ, ils avaient ces embouts, ça cale l'injecteur dans son insert et ça sert aussi à l'appoint d'air.
mikagt
bonjour et merci les gars pour vos tuyaux, dural,pour le dz c'etait la meme ref 049 133 551 A,,peut tu me dire ou tu les avais trouver? BERRY 536 ?Tu avais remonter les injecteurs avec et sans embout chromé ensemble, ca fonctionnait bien? Merci A+ MIKAGT.
C'était l'époque où je ne savais où chercher donc allé chez Audi, 200€ les 4! Heureusement que les DZ appartiennent à ma mère^^
mikagt a écrit :bonjour et merci les gars pour vos tuyaux, dural,pour le dz c'etait la meme ref 049 133 551 A,,peut tu me dire ou tu les avais trouver? BERRY 536 ?Tu avais remonter les injecteurs avec et sans embout chromé ensemble, ca fonctionnait bien? Merci A+ MIKAGT.
oui, j'en avais 3 sans embout et 2 avec embout et tout fonctionnait très bien ;)
mikagt
bonjour a tous ,je te remercie berry 536 pour ta réponse,je vais peut etre en mettre un ou deux neufs alors,je changerai bien les 5 mais c'est que c'est pas donné ces petite choses ! encore merci, A+ MIKAGT .
