Pourriez-vous me dire à quoi ressemble et où se trouve la commande d'air additionnel ( coupé GT moteur KV ) ?
Re: commande d'air additionnel
Je pose la question car ça peut jouer sur le ralenti si cette commande est restée ouverte .
En tous cas , c'est la première des causes pour un ralenti trop élevé ( ce qui est mon cas à chaud )
J'ai vu plusieur shema et dessin du k-jet mais je vois pas en vrai où elle se trouve .
C'est pas l'electrovanne qui se trouve au cul de la boite à air au moins ?
Merci de m'aider SVP
Ok , la commande d'air additionnel , c'est le régulateur de ralenti . Du coup , mon problème ne vient pas de là.... je vais quand même changer le régulateur et voir ce que ça donne .
si pas d'amélioration , il va falloir que je trouve d'où vient l'info pour le régulateur .
Oui , c'est vrai que je pourrais reverifier l'electrovanne .
Quand j'avais le problème du contacteur sur le boitier papillon , ça influençait quand je la débranchais.
quand je débranche mon régulateur de ralenti, le ralenti reviens bien à la normal aussi ( à chaud sinon à froid elle tient pas le ralenti. Logique, il sert à ça ce régulateur )
