Bruit et jeu dans la colonne de direction AUDI 100 C3
bouvreuil
Message par bouvreuil »
Bonjour à tous,
Après le remontage complet de l'intérieur de ma C3, lorsque j'ai remis le volant, il y a un jeu excessif et un gros bruit de roulement(?) dans la colonne de direction.
Notez que la colonne n'est pas encore connectée à la crémaillère.
Je ne mettais pas aperçu de ce problème avant le démontage complet.
Est-ce normal en attendant que toute la direction soit montée ?
Voici une vidéo montrant le problème :
bouvreuil
Re: Bruit et jeu dans la colonne de direction AUDI 100 C3
Peut être un début de réponse ici, sur la vue éclatée de la colonne de direction.
On s'aperçoit qu'il n'y a qu'un roulement (repère N°7) qui guide la colonne de direction et celui-ci est en haut.
On pourrait donc supposer que c'est l'accouplement avec la crémaillère qui guide la partie basse de cette colonne.
Je saurais ça lorsque je replacerai la crémaillère...
Il n'y a pas un réglage pour comprimer le ressort en haut ?
bouvreuil
Je ne sais pas trop à quoi sert ce ressort...
Peut être à comprimer le roulement dans sont logement et retenir la colonne de direction...
Je verrai ça quand je remonterai ma crémaillère.
Oui il y a un outil pour régler ca. Un long tube qui passe a travers la colonne.
bouvreuil
Merci du "tuyau" bientôt la suite dans mon Post de présentation...
bouvreuil a écrit : sam. 27 juin 2026 10:12 Je ne sais pas trop à quoi sert ce ressort...
Je crois que c'est à peu près ça, et à faire un peu "amortisseur" en cas de choc avant, en plus du large klaxon central plastique.
