Isolant entre l'habillage et la porte
- Localisation : Rhone Alpes - Annecy / 200 quattro turbo 1985 - V8 1992 - 100 CS Quattro 1985
Re: Isolant entre l'habillage et la porte
10mm ca me semble beaucoup ca risque de te jouer des tours au montage car difficile a comprimer sur la surface. Sur une autre restau j ai mis les paneaux autocollants restauration qui ressemblent énormément a ce qu on trouve en isolant en magasin de bricolage.
Oui, je n'ai pas regardé l'épaisseur, je pense qu'il faudrait, pour avoir les mêmes propriétés, coller une mousse 5 mm hydrophobe sur un liner assez épais, puis je le fixe comme celui d'origine.
Bonjour
Je n'ai trouvé qui correspond à ce que j'ai besoin, ça m'embête vraiment de les remonter.
Bonsoir ,
tu as regardé chez mecatechnic ....?
Non, pas penser.
J'ai été voir, ils ont pour porsche
ici⇒ https://www.mecatechnic.com/fr-FR/?meca ... ant%20port
Modifié en dernier par 1597cvh le ven. 16 juin 2023 17:03, modifié 1 fois.
Tu n'as pas lu ce qu'il y a d'origine et ce qu'il faut
il y a une photo du truc d'origine, en bas de la page précédente.
