[cherche] durite de dépression
Guy91
Re: [cherche] durite de dépression
Message par Guy91 »
Ressort de fourche de moto ......?!
1597cvh a écrit : lun. 20 mars 2023 19:38 Je ne trouve pas aussi gros, il faut au moins 40 mm de diamètre, je pense qu'il va falloir que je le fasse.
Tu aimes t'enquiquiner hein?
@ Burny , Il faut que je m'occupe, pas le choix.
C'est maintenant que tu le remarques.
@ Guy , Il faut que ce soit mou, la durite est coudée.
babbasse
Message par babbasse »
Ouais, si tu mets un ressort, il te faut quelque chose de souple.
Va te promener dans un magazin de bricolage, des fois, en te promenant dans les rayons, tu vas tomber sur un truc qui possède un gros ressort pas très costaud.
Un ressort de wastegate, par exemple (mais c'est cher et pas courant).
Certains ressort de rappel pour les ouvertures de capots.
Ou peut-être une lames de scie-cloche à deux balles (les jeux complets). Comme elles sont fendues, tu devrais pouvoir trouver le bon diamètre pour que ça force un peu, et pouvoir l'enfiler en même temps, moi, je partirais sur ça. En plus, comme c'est un peu long, elle devrait se maintenir droite.
C'est dommage, pour les lames de scies cloches, j'en ai jeté, il n'y a pas longtemps.
babbasse
J'en avais tout un tas, mais je sais plus si je les ai balancées, ou pas.
Je peux jeter un oeil, si tu veux.
gizmo06
Message par gizmo06 »
Attention avec les durites de ventilation de culasse : sur mon A4, elles se désagrègent de l'intérieur, et c'est un problème connu :
Du coup, je les ai toutes changées.
À voir sur les anciennes si ça ne le fait pas...
Je l'avais nettoyé, il y a quelque temps, je n'avais rien vu de tout ça, à part de la mayonnaise, si elle se trouvait en neuve, je la changerais.
Peut-être qu'avec deux coudes de diamètres différents en silicone, je pourrais résoudre ce souci.
Comme celle qu' il y a dans la durite de ventilation carter moteur de la 200 20V...qui passe derrière la culasse..
..et c' est d' origine ! :D
Déjà qu'au bout de quelques années, c'était rempli de mayonnaise, alors si je mets ça à l'intérieur.
CHRIS 42
Message par CHRIS 42 »
Celle-là est pas mal mais en métal, je vais être obligé de mettre un raccord souple à chaque bout et deux collier en plus des deux d'origines.
https://audi-klaus.at/shop/produkt/audi ... 54103227a/
C'est ce que j'ai mis sur mon coupé (il y à bien 10/12 ans) plus jamais embêté, à l'époque acheté chez Audi car le modèle caoutchouc plus dispo était remplacé par ce modèle, j'avais aussi acheté une durite souple qui fait la liaison sur le plus gros côté de mémoire vendu également par Audi.
Tu met celle-ci et tu ne te pose plus de question pour des années ;)
Elle n'est pas disponible non plus.
Daniel a écrit : mer. 22 mars 2023 12:01 Comme celle qu' il y a dans la durite de ventilation carter moteur de la 200 20V...qui passe derrière la culasse..
Exact, mais dans le cas de la 200 20v, la fonction est "anti-retour de flamme" ;)
(Eric, sur la 200 20v il y a une laine d'acier dans un des tuyaux de dépression)
Laurent
1597cvh a écrit : mer. 22 mars 2023 12:21 Déjà qu'au bout de quelques années, c'était rempli de mayonnaise, alors si je mets ça à l'intérieur.
