alternateur et charge
Re: alternateur et charge
Ce matin, j'ai décapé, nettoyer les parties entre le corps de l'alternateur et le moteur, puis j'ai mis de la graisse, mais de la graisse pour contact électrique, le résultat, c'est que maintenant, j'ai 0,5 M Ohm, hier j'avais 5,85 M Ohm.
C' est mieux...mais je n' aurais pas mis de graisse....la poussière va s' y " incruster " et rien de mieux que le contact
" ferraille/ferraille " .
C'est de la graisse pour les contacts, exprèspour.
Elle a qu'à essayer la poussière de rentrer, entre une vis serrée a mort et le filetage, je l'attends.
Bonjour
Ce matin, après une vingtaine de kilomètres, l'aiguille du voltmètre est montée juste au-dessus de 13 volts, avec croisement, ventilation et dégivrage et elle y reste.
Nickel
Oui, c'est quoi, le prochain truc qui va merder ?
Bonjour
Je viens de changer le régulateur de tension, résultat
La batterie avant de démarrer 11,87 volts
Moteur en route sur les bornes de la batterie 11,27 volts
Entre le fil bleu de l'alternateur et la masse 10,30 volts
Je n'ai plus qu'une solution, changer l'alternateur, j'espère que ça ne peut pas être autre chose ?
Pas donner quand même :
https://www.mister-auto.com/gv/alternat ... %5B0%5D=90
Tu as essayé de charger la batterie avec ton chargeur ? voir si elle prend/tient la charge .....?!
Non, mais comme moteur en route, je n'ai même pas 12 volts aux bornes de la batterie, je ne pense pas que ce soit-elle ?
Je mets en charge la batterie et je pose ma question bête, est-ce que le fait que le voltage de la batterie soit très bas, empêche l'alternateur de charger correctement ?
Non....
Ok, merci
Je pensais a une connerie mais ton excitation est bonne ? Tu as le témoin au tableau de bord a la mise sous contact ? Car si il est pas exciter il charge pas
Entre la borne du fil bleu, sur l'alternateur et la masse, j'ai 10,40 volts.
Le voyant batterie s'éteint dès que le moteur est en route.
