pourquoi veux tu trouver de la graisse a cet endroit ? ta crémaillère est hydraulique non ? donc....le lubrifiant,c'est l'huile.
Le soufflet est là juste pour protéger le "vérin".
et si c’était une mécanique,la graisse serait dans le corps sur les dents. et tu aurais le soufflet quand même.
enlever le soufflet de direction
Re: enlever le soufflet de direction
par contre,tu as pris quoi comme marque pour ton soufflet ?
je l'avais changé sur le RS2 avec un febi je crois (pas vraiment de choix....) ben si j'avais rien fais,c’était pareil au bout de pas bien longtemps.
Moun, m'a vendu un soufflet, un lemföder, je garde le febi, sous le coude.
viewtopic.php?t=22519
Décidément, elle m'aura bien fait c.... cette bague en plastique, déjà pour l'enlever, maintenant pour mettre le soufflet autour.
Il faut absolument, que je remonte tout, demain matin.
J'ai réussi, il suffit de rentrer la bague d'arrêt à moitié dans le soufflet, puis de la ressortir un peu, en glissant le soufflet dans la lèvre de la bague, ce n'est pas évident à expliquer, mais ça va tout seul, quand on sait.
Modifié en dernier par 1597cvh le mar. 13 déc. 2022 07:32, modifié 1 fois.
En effet, ça n'a pas l'air facile à expliquer, ... j'ai rien compris !
Mais le principal, c'est que tu t'en soit sorti.
Finalement, cette bague en plastique était juste "collée par le temps", ou alors elle s'était un peu rétractée sur son axe...
