gaine coupée, une prise neuve ?
Re: gaine coupée
j'utilise etka free, je ne pense pas qu'il y ait autant de détails que dans le vôtre ?
Re: gaine coupée
Quand je trouve 5mn je mets un site ou tu trouves les connecteurs et les cosses.
Re: gaine coupée
Re: gaine coupée
je crois que j'ai trouvé, la référence : 443906232
https://www.rosepassion.com/fr/44390623 ... teur-P6833
beaucoup moins cher : https://fr.aliexpress.com/item/32822696650.html
Re: gaine coupée, une prise neuve ?
J'ai ça comme site, mais pas trouvé se que tu veux https://www.kufatec.com/en/search/index ... 79009E?p=1
Je me suis décidé à jeter un œil sur cette prise, j'ai enlevé la partie rose à l'intérieur, sans problème, puis je soulève la patte rose pour sortir les fiches, ben non rien à faire, j'ai essayé de rentrer un tournevis de précision à chaque endroit en tirant sur la fiche, elle ne veut pas sortir, comment qu'on fait ?
Peut-être qu'avec ça ? https://www.amazon.fr/dp/B0B42CL2GZ/ref ... F9kZXRhaWw
Oui ça doit marcher
Prise style "dupont" il faut pousser vers le connecteur le fil et avec ces petits outils appuyer sur les petites pattes qui font comme un hameçon
je me suis équipé quand j'ai refait la prise 55 broches du calculateur , pince et coffret malle/femelle +connecteur 2,3,4 broches
ça et le kit de petites pinces devrait suffire
https://fr.aliexpress.com/item/10050045 ... pt=glo2fra
Ma prise est nickel, c'est la gaine qui est coupée, cassée par la chaleur, donc, je vais commander le kit de clés.
Par contre, il faut que je la rebranche demain matin, je serai capable de partir comme ça.
J’avais acheté le porte clef sur Wish pour qq euros livré. C’est qd même assez fragile comme outil. Mais si on s’y prend bien ça peut le faire. C’est qd même parfois prises de tête!
Je vais voir, si j'arrive à enlever les fiches, sans rien abimer.
J'ai réussi à enlever les fiches de la prise, malheureusement le tuyau que j'ai acheté, qui pourtant fait le même diamètre extérieur, est trop petit, même une seule fiche ne passe pas, alors j'ai utilisé une gaine, souple, comme du grillage.
Le kit de clés, m'a un peu aidé, même si je ne pense pas avoir utilisé les bonnes.
