info moteur WA ou CH chez vw
Re: info moteur WA ou CH chez vw
c'était de la Yacco 20w50
La il est parti sur de la 10w40, je pensait plus 10w50 mais pas facile à trouver.
Tu as moins de fumée quand tu passes à une huile plus fluide ?
C'est très surprenant
Non la consommation est plus stable, il fume pas vraiment,
c'est pour ça que je me demande si le reniflard est pas en cause,
pas trop le temps de regarder, mon fils est en ballade ou il est garé dans un lieu de gardiennage.
Bonjour à tous,
j'ai pas encore regardé ou le trouver mais je vais devoir changer le joint qui va entre le collecteur et le tube d'échappement et aussi remettre 4 vis,
et oui il en restait que une.
ça vaux le coup de voir chez VW ou Audi si dispo ?
Merci.
Merci.
çà vaut toujours le coup....
Bonjour à tous,
je cherche un joint sortie collecteur d'échappement (pas sur la culasse)
Je pense que c'est un 060 253 115 C si vous savez ou trouver je vous remercie.
Super Guy, merci beaucoup.
Bonjour à tous,
bon comme un problème en cache souvent un autre,
joint changé hier soir, et bing un des joints côté culasse est cramé
commande des 4 joints
le plus fou c'est que même les écrous bien rouillés sont tous bien venu
à suivre
Voila réfection du collecteur, plus qu'à attendre les joints
à suivre
Je ne sais pas comment ça ce fait, mais les photos, ne sont pas cliquables.
Photos hébergées sur le site du forum....
Oui sur le site du forum, je comprend pas.
Pareil mais ça marche pas ?
Non....
Tu auras plus de chance en passant par un site spécialisé...
https://www.zupimages.net/
choisir le troisième lien et le collé ici
