[TUTORIEL] remise en état étriers avant girling
Re: [TUTORIEL] remise en état étriers avant girling
chouette taf !
Superbe boulôt
mais pour toutes les manipulations chimiques n'hésite pas à porter un masque
Tu devrais lancer une petite entreprise de restauration d'étriers, ça te ferais une bonne activité complémentaire
Je vais refaire les étriers de mon coupé GT, je vais les plonger dans un bain d'électrolyse pour traiter la rouille,
tu penses que ça "suffit" comme état de surface avant peinture ?
(Je n'ai pas de moyen de sablage)
Tu verras ça va sortir tout noir, gants indispensable, ça tache la peau, il va falloir brosser, avec ce que tu as, brosse sur perceuse, nylon ou métal, mais fin ou miniperceuse avec des petites brosses ou a la main, mais tu ne peux pas peindre sortie du bain, tu verras quand tu le feras.
Et l'électrolyse, ce n'est pas loin de 8 heures, selon l'état des pièces.
Vire moi donc tout ce bois extérieur..qui va pourrir malgré tout....perso, plein le cul de se faire chier avec de la lasure ou
autre produit...
Portail en alu , volets en bois virés, fenêtres pvc avec tableau alu et basta....plus de problème !
C'est du chêne et ça ne bouge pas du tout, forcement, de la lasure sur du bois de merde, ça ne tient pas.
J' avais un portail en chêne.... Avec le froid le chaud, dilatation des planches...plein le cul de lasurer tout les 5 ans..
.au minimum...
Vive l' aluminium...
.au minimum...
Modifié en dernier par Daniel le dim. 26 juin 2022 12:16, modifié 1 fois.
La dilation.
Merci....
Je me suis bien fait compris ? !
