Effectivement je me suis fait la réflexion après avoir bien galéré pour l'enlever la 1ere fois, du coup je l'ai refixé via 3 ou 4 larges bandes de velcro (4cm de large je crois) et sa tient très bien et le tissus aussi d'ailleurs (12ans plus tard)...S'il faut le refaire après 10 ans, ça se complique, parce que si la (nouvelle) colle résiste entre la tôle et le carton, impossible de retirer le ciel de toit sans le mettre en morceaux
Ciel de toit : beige ou gris ?
Re: Ciel de toit : beige ou gris ?
J'avais encollé le ciel de toit "légèrement" sur ma 200 20v, justement pour faciliter un futur démontage, mais peu de temps après, le ciel est retombé, la partie en carton n'adhère plus sur la tôle, c'est ballot
Les bandes velcro, tu les colles avec la même glue que celle utilisée pour le tissu sur le carton, ou bien il y a mieux ?
Ce n'est pas trop difficile de mettre le ciel de toit en place, avec les velcro ? (ça accroche tout de suite ce machin, tandis que la colle permet quand même de le déplacer avant fixation définitive)
Bin suffit de coller les deux bandes de velcro assemblées sur l'une des parties à assembler puis de coller l'ensemble à l'autre partie.
J'avais fait comme ça pour une garniture arrière latérale gauche récalcitrante sur un GT (celle qui n'a pas le cendrier qui la plaque à la tôle).
La colle utilisée était de la néoprène si mes souvenirs sont bons (côté carton et côté tôle) et pour le positionnement j'avais utilisée la méthode citée par Dural.
Dans tous les cas ça tient toujours 12ans après (vélcro et tissus)
Finalement, c'est la néoprène ou polyuréthane qui convient le mieux pour coller le ciel de toit sur la feuille métallique de la voiture ?
Quand je dis "métallique", on se comprend, parce qu'une bonne partie est restée couverte par le carton du ciel de toit qui s'est déchiré, ça on arrive pas à l'enlever et de toutes façons ça ne sert à rien.
Moi, j'avais enlevé toutes les "miettes" de carton.
Idem j'avais enlevé tout les résidus de carton et bien dégraissé le tout pour un collage efficace des bandes vélcro.Moi, j'avais enlevé toutes les "miettes" de carton.
C'est du ''taf'' mais faisable.
Je vais mettre des Velcro, ça c'est sûr, collés avec de la néoprène à ce moment...
Pour coller tes velcros, il faut que tu utilises de la colle PU, je ne pense pas qu'une colle néoprène même haute température supporte la température de la tôle.
C'est bien avec de la néoprène que j'ai collé les bandes vélcro coté tôle et côté ciel de toit, à ce jour rien n'a bougé.
Ok, j'avais un doute sur la résistance de cette colle à des hautes températures.
J'avais un doute Eric,j'avais vu une fiche technique d'une colle Pattex néoprène où ils disaient que ça convenait parfaitement pour recoller un ciel de toit...
https://www.pattex.fr/fr/produits-patte ... AAtres.%22
J'ai utilisé celle-ci pour mes habillages de portes :
https://www.amazon.fr/dp/B0787RMZYT?psc ... ct_details
Résiste jusque 120°C : ça va aller, même sous le soleil de Vendée
