Etrier arrière - Rien compris
- Localisation : Rhone Alpes - Annecy / 200 quattro turbo 1985 - V8 1992 - 100 CS Quattro 1985
Re: Etrier arrière - Rien compris
@1597cvh on a le meme type de piston que sur ta photo tu penses ?
Comment démonter l'intérieur je ne vois pas de circlip ?
Il y en avait un dans le corps de l'étrier pour retenir la vis et sa coupelle mais c'est tout on dirait
Contrairement à la partie du bas de l'étrier avec la came il a pas l'air en mauvais état
Impossible de trouver le même que toi.
- Localisation : 77 / 80 B2 Quattro 2.2T, B4 cab V6, Polo GT 83, Derby...
Ca tombe bien parlant d'étriers arrières, j'ai voulu regardé les A8 D2 269x20 fraichement arrivé.
C'est le bon sens de montage ? Disons que ca m'a fait une bonne salade en le sortant au compresseur
La logique voudrait que ca donne ca non ?
Il faut :
Mettre la rondelle dans la cuve de l'étrier
Compresser le ressort avec la cage
Placer le circlips
Le piston vient se visser sur la tige ?
J'ai commandé le kit de joint pour refaire ca après sablage, peinture...
Il faut :
Placer le circlips
Je pense qu'il y a ta réponse là.
viewtopic.php?t=22339
Merci, je vais étudier ca de près
On a pas les meme versions de piston et mécanisme de ratrapage, a priori on pourrait les différencier de l'exterieur car les miens ont un 6 pans sur l'exterieur du piston pour le repousser quand on change les plaquettes et les votres les especes d'ailettes creuses
Quand j'avais refait des étriers de T89 pour mon GT avant que je me rende compte qu'ils me faisaient glisser du cul au freinage parce que ce sont des 38mm au lieu de 36 d'origine^^
Donc il y a bien une différence au freinage.
la photo que j'ai postée, c'était quelqu'un d'ici, qui m'avait dit, j'avais ça sur ma voiture, ça allait très bien, un 36 d'un côté et un 38 de l'autre, les étriers sont retournés à l'envoyeur.
Oui, clairement il faut des gros freins avant pour compenser... Je crois que même ma quattro est en 36 derrière alors qu'il y a plus de poids sur les roues postérieures...
- Alors oui tu as raison sur la différence, je ne savais pas, mais je ne sais pas toujours comment démonter/nettoyer le système de rattrapage de jeu sur les 36 je vais surement laisser comme ça et changer tous les autres joints.
- Je viens de faire un essai avec les 38 au lieu des 36, le frein a main marche au top mais, la course de la pédale a doublé, voir triplé, donc soit ça joue effectivement énormément, soit j'ai merdé ma purge.
Bon j'avais mal purgé, je purge à l'air comprimé sur le bocal mais apparement quand on a perdu pas mal de liquide c est bien de faire un peu a l'ancienne. Ca freine fort et c est agreable de savoir que je suis tranquille avec le frein a main pour un moment !
