[TUTORIEL] kit pour girling 38 mm arrière, pour une remise en état complète
Re: kit pour girling 38 mm, pour une remise en état complète
Est-ce qu'il n'y a pas un petit trou dans la rainure de la tête du piston, il me semble avoir vu ça sur mes étriers arrières ?
Tout a fait, j'ai été étonné de découvrir ça, j'ai nettoyé les trous, ça donne dans le mécanisme de rattrapage de jeu, donc ou il y a aussi du liquide de frein. :shock:
Toutes le pièces prêtes :
Jeebee
Message par Jeebee »
Bonjour à tous,
Je suis dans le dur! :| Je fais la même opération sur ma golf 2 GTI G60 et j'ai un joint endommagé sur la vis de mécanisme de rattrapage.
C'est la vis en bas à droite sur la photo de 1597cvh ci dessus.
J'ai commandé un kit de réfection de frein Bosch 1 987 470 040 proposé par Autodoc.
A priori il y a un joint qui est fait pour cette vis mais les dimensions ne m'ont pas l'air de coïncider ou alors il faut que je bourrine/lubrifie, le joint à l'air trop gros.
Avant de le faire je voudrais avoir votre retour d'expérience et recommandations.
Comme je ne sais pas poster d'image sur ce forum, je vous mets le lien du site techniqueg60 ou j'ai posté mes photos. Vous pourrez voir la différence visuelle nette entre le joint d'origine et celui livré dans le kit.
http://techniqueg60.com/index.php/kunen ... renovation
Merci d'avance pour votre solidarité au sein du groupe VAG ;)
JB
J'ai démonté mes étriers arrières il y a peu, mais uniquement pour remplacer les joints principaux (soufflet + joint piston).
J'avais quand même tout mis en pièce, et de mémoire le joint qui te chagrine m'avait interpellé, car ça rentre "tout seul", même trop facilement je dirais, je craignais pour l'étanchéité puisque c'est sous forte pression, mais non tout va bien...
Donc le montage est aisé, si tu dois forcer, ton joint n'est pas le bon ? (erreur de réf sur le kit ?)
Peinture des étriers :
ca pique.. :)
C'est ce que j'avais dans mon stock et puis de toute façon :
Ce qui compte, c'est que ce soit propre.
Je me fais plus chier, je repeins a la bombe noir antirouille pour les portails, même les étriers!
(Elles sont pas mal ces jantes :) )
Merci, a part une que j'ai mangé sur une bordure de trottoir a cause d'une "bétaillère" mal garée. :?
Pour la peinture, j'ai essayé le kit Foliatec et la peinture Hammerite (comme Clément, peinture pour portail :D),
l'Hammerite tient au moins aussi bien !
J'ai repeins les jambes de forces de la 220V il y a plus de deux ans avec ce genre de peinture en bombe pour portail, ca tient encore. Je vais pas me faire chier. En plus ca coute que dalle.
Ya plus de 20ans, je traitais les pieces a la peinture Julien, j'ai évolué :lol:
LaurentV8 a écrit : ven. 20 mai 2022 14:25 Pour la peinture, j'ai essayé le kit Foliatec et la peinture Hammerite (comme Clément, peinture pour portail :D),
M'étonnerais que l'hammerite tienne aussi bien que la foliatec, l'énorme différence, c'est qu'aucun produit chimique ne vient à bout de cette peinture, alors que pour l'hammerite, un produit pétrolier comme de l'acétone et ça part tout seul.
Le souci avec les kits foliatec, c'est que les contenus sont faux, il est écrit 50 ml sur le durcisseur alors qu'il y a à peine 30 ml, si on veut en garder pour plus tard il vaut mieux être sûr des quantités pour calculer le mélange.
Djey
Message par Djey »
le top quand c'est démonté comme ça, c'est l’époxy poudre et au four. pour le moment j'ai pas trouvé plus résistant comme peinture
Djey a écrit : lun. 23 mai 2022 11:58 le top quand c'est démonté comme ça, c'est l’époxy poudre et au four. pour le moment j'ai pas trouvé plus résistant comme peinture
Oui :)
