Sonde de pression d'huile (enfin résolu) enfin,ça c'était avant..
Re: Sonde de pression d'huile
tu crois, mais le souci, c'est le délais, entre mon envoi puis l'envoi dans quinze jours de l'autre, ça va faire long. :?
J'ai fait une demande de retour chez mecathecnic, je vais voir si c'est accepté.
FENDER7627
Message par FENDER7627 »
:D OK Eric
Je n avais pas tout compris
Je comprend mieux le phénomène :D
c'est moi le phénomène :mrgreen: j'aurai du réalisé quand Guy m'a demandé s'il y avait le A après la référence. :?
Une dernière question, l'aiguille de la pression d'huile est à fond à droite, j'ai débranché la sonde, l'aiguille reste quand même a droite, est-ce que le manomètre risque d'être abimé par ça ?
Merci :)
Pas de réponse a ma dernière question ?
FENDER7627
rebranche là comme est doit être connecté l'aiguille devrait reprendre sa place ;)
FENDER7627 a écrit : lun. 16 mai 2022 08:39 rebranche là comme est doit être connecté l'aiguille devrait reprendre sa place ;)
Elle est branchée correctement, j'ai toujours la mauvaise sonde sur le moteur, ce matin j'avais besoin de la voiture, mais si le retour est accepté je suis obligé d'attendre demain matin, déjà que moteur froid, même en bourrant d'essuie tout en dessous, ça fout de l'huile partout.
Et je pourrais remonter la sonde VDO, qui peut être est la cause du relais qui fait sonner, le buzzer ?
Avec elle, l'aiguille reprendra sa place, j'espère. :)
Allez, encore une question :mrgreen:
Est-ce que l'on peut inverser les deux sondes, mettre la petite au-dessus, par que ce n'est vraiment pas pratique d'accès ?
Merci ;)
FENDER7627
Si les taraudages sont identique pourquoi pas mais si l ingénieurie l'a conçu comme ça il y a forcément une raison
C'est pour ça que je pose la question, si quelqu'un l'a fait ? :)
Alors ce n'est pas le même moteur mais ça peut peut-être t'aider.
J'aime bien avoir les infos de pression et j'ai testé deux montages l'un après l'autre sur mon 1.6 TD qui n'avait pas de sonde.
Le premier montage, la sonde était au cul de la culasse en bout de rampe de graissage des poussoirs hydrau.
Là, non seulement le truc était pas mal près du support de batterie mais en plus la pression indiquée au ralenti n'était que de 0.3-0.4 bar et du coup ça pouvait même bipper au ralenti (sonde 0.3 bar).
Deuxième montage, je mets la sonde plus près de la pompe directement sur le support de filtre à huile.
Là, plus de bip et une pression au ralenti plus élevée (1.8 bars).
Tout ça pour dire que si elles ne sont pas sur le même conduit, la pression captée peut être différente, ce qui explique que telle ou telle sonde soit à un endroit et pas ailleurs.
Je comprend ce que tu veux dire, effectivement quand ce n'est pas du tout au même endroit.
Mais là, la sonde double est cinq centimètre au-dessus de la simple et entre la jauge, le cache radiateur et le tuyau du reniflard, ma main ne passe pas, alors je me disais que si je passais la petite au-dessus, ce serait bien plus accessible.
J'édite, je n'avais même pas vu que sur le schéma, elles n'étaient pas mises comme sur mon moteur. :oops: :mrgreen:
Elle est bonne :lol: sur le schéma, la petite est au-dessus, quelqu'un a inverser les sondes, plus qu'a les remettre dans "l'ordre"
Va savoir si les soucis que j'ai, et depuis le début, ne viennent pas du mauvais positionnement des sondes, la 0,3 doit être en bas et la 1,8 en haut, alors que j'ai le contraire. :?
Guy91
Message par Guy91 »
Sur 7zap dans un message précédent tu fais voir un autre schéma ou les sondes sont sur le porte filtre ...... ( comme sur mon NE , 2 simples pour moi )
difficile de suivre .......... :|
Ce sont les mêmes références, donc peu importe l'emplacement.
J'ai édité le message pour mettre le bon lien.
Mais tu arrives toujours a suivre. ;)
