Sonde de pression d'huile (enfin résolu) enfin,ça c'était avant..
Re: Sonde de pression d'huile
J'ai posé celle-ci 035 919 561 A
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/035-9 ... 246382.htm
A la place de la VDO
https://www.gt2i.com/fr/sondes-transmet ... 17580.html
Je n'ai pas acheté la bonne référence, puisqu'il faut l'alarme à 0, 3 bar :?
https://audi.7zap.com/fr/rdw/audi+80+90 ... 19-117050/
La 9 : 035 919 561 A
0 à 5 bars et 1,8 bar
La 21 : 035 919 561
0 à 5 bars et 0,3 bar
Modifié en dernier par 1597cvh le lun. 16 mai 2022 18:46, modifié 1 fois.
FENDER7627
Message par FENDER7627 »
Ton affaire Éric, devient inquietante
Les sondes ne sont pas en cause
Je penserais plutôt à un phénomène électrique de faisceau ou électronique tableau de bord, il serait intéressant de démonter la partie compteur au niveau du témoin d huile et de tester les diodes environnantes
Pour cela serts toi d un multimetre en position diode et regarde l'état des composants et les soudures en premier lieu. C est déjà une piste facile à faire soi même
Tu n'as pas lu mon dernier message, c'est encore Guy qui a levé le lièvre. :D ;)
Je vais donc "encore" faire une commande, mais j'hésite.
110 euros chez mécathecnic, mais quinze jours avant l'envoi.
Ou 115 euros chez auditradition, mais combien de temps mettent ils pour envoyer une commande ?
bouvreuil
Message par bouvreuil »
Le problème chez Audi Tradition, c'est le prix du transport (29,90) ... autrement, ils envoient le lendemain...
Il faut compter 48 heures dans chaque pays, soit 4 jours avec DHL et Colissimo.
Guy91
Message par Guy91 »
mecatechnic peut te l'échanger ...... ;)
tu crois, mais le souci, c'est le délais, entre mon envoi puis l'envoi dans quinze jours de l'autre, ça va faire long. :?
J'ai fait une demande de retour chez mecathecnic, je vais voir si c'est accepté.
FENDER7627
:D OK Eric
Je n avais pas tout compris
Je comprend mieux le phénomène :D
c'est moi le phénomène :mrgreen: j'aurai du réalisé quand Guy m'a demandé s'il y avait le A après la référence. :?
Une dernière question, l'aiguille de la pression d'huile est à fond à droite, j'ai débranché la sonde, l'aiguille reste quand même a droite, est-ce que le manomètre risque d'être abimé par ça ?
Merci :)
Pas de réponse a ma dernière question ?
FENDER7627
rebranche là comme est doit être connecté l'aiguille devrait reprendre sa place ;)
FENDER7627 a écrit : lun. 16 mai 2022 08:39 rebranche là comme est doit être connecté l'aiguille devrait reprendre sa place ;)
Elle est branchée correctement, j'ai toujours la mauvaise sonde sur le moteur, ce matin j'avais besoin de la voiture, mais si le retour est accepté je suis obligé d'attendre demain matin, déjà que moteur froid, même en bourrant d'essuie tout en dessous, ça fout de l'huile partout.
Et je pourrais remonter la sonde VDO, qui peut être est la cause du relais qui fait sonner, le buzzer ?
Avec elle, l'aiguille reprendra sa place, j'espère. :)
Allez, encore une question :mrgreen:
Est-ce que l'on peut inverser les deux sondes, mettre la petite au-dessus, par que ce n'est vraiment pas pratique d'accès ?
Merci ;)
FENDER7627
Si les taraudages sont identique pourquoi pas mais si l ingénieurie l'a conçu comme ça il y a forcément une raison
