catastrophe
Re: catastrophe
je vois tu es bien emmerdé(mot a la mode en cette période macronniène)
1)As tu vérifié visuellement toutes les durites
1)la grosse gaufrée
2) les durites qui rentrent et sortent de l'actuateur de ralenti,celle de l'électrovanne de recyclage vapeur d'huile
3) l'actuateur de ralenti(qu'il ne reste pas ouvert à chaud)
il faudrait que tu puisses faire des mesures de pression de ton système KE jet, tu seras fixé de l'état de ce dernier
1)la grosse gaufrée
Re: catastrophe
Donc comme écrit plus haut, eurêka comme avait dit l'autre
A ma décharge vu le merdier sur mon établi, ma fatigue, bon il me faut d'autres excuses, mais je n'en trouve plus.
Cette nuit je faisais le tour de tout ce que j'avais fait, point par point et ce que j'aurais pu oublier, remonter, toucher, rien et puis j'ai pensé au bruit qu'elle faisait et ça m'a fait penser au bruit quand on enlève le bouchon de remplissage d'huile, bingo, j'ai oublié de remettre un truc
ça, caché dans le foutoir, j'avais les deux sur l'établi, le vieux et le neuf.
Quand il est à sa place ça tourne un peu mieux
@Fender, je garde tes explications sous le coude, on ne sait jamais.
Re: catastrophe
Super que tu ais trouvé ta panne !
Mais je ne vois pas le rapport entre cet obturateur et le fait que le moteur ne tournait pas "rond" ?
Modifié en dernier par bouvreuil le mar. 15 févr. 2022 12:54, modifié 1 fois.
Re: catastrophe
Bin le reniflard relie l'admission aux carters du moteur pour recycler les gaz/vapeurs qui sont dans le moteur.
Si tu as une arrivée d'air à cet endroit, le moteur peut ne pas tourner rond
Sur les moteurs turbo, si tu ouvres le bouchon de remplissage, le moteur est censé couper direct.
Re: catastrophe
Merci de l'explication, on en apprend tous les jours !
Re: catastrophe
Nickel pour toi
Re: catastrophe
Je peux dire que quand je l'ai entendu tourner bien rond, j'ai soufflé.
Re: catastrophe
Re: catastrophe
1€65 la bouteille chez le revendeur en bas de chez moi. Imbattable pour le coup
Re: catastrophe
Il faudrait que je te les achète, même avec l'envoi je serais gagnant.
Re: catastrophe
impeccable finalement pas trop grave ,mais tu avais pas commandés les injecteurs ?
Re: catastrophe
mais dit donc même une truie retrouverais pas ses petits sur ton établie1597cvh a écrit : ↑mar. 15 févr. 2022 10:50 Donc comme écrit plus haut, eurêka comme avait dit l'autre
Re: catastrophe
Oui, c'est la honte.
Re: catastrophe
je touchais les bardahl en 600ml a 28/29 ttc livré sur ebay.....mais le prix est passé a 38/39....j'ai trouvé les 12 en 500ml a 29ttc livré en marque Hella...jamais essayé,on verra bien.Burny a écrit : ↑mar. 15 févr. 2022 13:04
perso je les prends ici, par 12
https://www.mecatrouve.com/nettoyant-fr ... 690008.htm
