80 B2 moteur DT gros rater moteur
Guy91
Re: 80 B2 moteur DT gros rater moteur
Message par Guy91 »
Champi a écrit : lun. 24 janv. 2022 15:18 Oui fils doigt tête bougie même la bobine sont neuf.
pièces d'origine ?
quelle marque les fils ?
Le jour où tu reçois une décharge en débranchant les câbles de cette façon, tu comprendras beaucoup de choses :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol:
Pour ton problème, ça doit se passer entre le distributeur et les bougies, je vois peu de possibilités :|
FENDER7627
Message par FENDER7627 »
:lol: :lol: :lol: On ne va pas te faire signer une décharge tu risques de la prendre tout seul
bouvreuil
Message par bouvreuil »
Si tout a été changé coté électrique, le problème ne serait pas mécanique ? une prise de compression serait un bon indicateur ?
Champi
Message par Champi »
FENDER7627 a écrit : mar. 25 janv. 2022 08:36 le capteur à effet de hall son état son âge ?
Vérifie aussi que les fils du capteur à effet hall soit en bon état
Contrôle aussi que ta capsule d'allumage et son étanchéité
enlève son tuyau de dépression au niveau du carburateur , injecte une dépression dans ce tuyau jusqu'à ce que l'allumeur soit en buté maxi d'avance à dépression, tu bouches le tuyau et là ça ne doit pas revenir
Je crois que tu ma mis sur la bonne piste.
J'ai vérifier le réservoir, RAS.
Par contre tu me parle de dépression sur l'allumeur et ça a fait tilt (pas quand je tenais une bougie).
Le problème est survenue depuis le changement du maitre cylindre de frein , je pensais à une coïncidence mais depuis j'ai remarquer également un gros bruit d'air au niveau du maitre cylindre.
Du coup j'ai était regarder de plus près, ya une fuite d'air entre le master vac et le maitre cylindre, quand je met un chiffon pour "boucher", le moteur reprend son ralenti normal sur les 4 cylindres ....
https://www.youtube.com/watch?v=zB0kDpx ... iotsChampi
Ca explique pourquoi je sentais pas de perte de puissance, en accélération la dépression créer devait compenser.
Je redémonte dimanche avec le collègue, j'espere qu'on pourras solutionner.
Je vous tiens au courant et merci de vous êtes intéresser à mon problème.
J'espere qu'on tient le bon bout ... de fil de bougie
Haaaaaaaaaaaaaaa ;)
FENDER7627
si tu veux nous tenir au courant (de bougie) évite de nous donner la main :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Guy91
Message par Guy91 »
Champi a écrit : jeu. 27 janv. 2022 16:03
Tu as mis un joint neuf..........?
dispo chez audi semble t'il ....
C'est un joint torique tout simple, dispo en plomberie. :)
Champi
Problème résolu!!!!!
Il manquait le joint derrière le maitre cylindre neuf ....
J'ai fait une vidange, l'huile n'avait même pas 600km mais elle sentais l'essence, la mauvaise combustion à du accélérer ça.
Bref tout refonctionne, merci pour votre coup de main ;)
C'est quand même toi qui a trouvé. ;)
bouvreuil
Bravo, pas évident cette panne !
Champi
Si j'avais pas était aiguiller sur le fait que l'allumeur était brancher sur le système de dépression j'y serais encore :D
Et j'aurais fini comme Claude François :D
Comme d'habitude. :mrgreen:
FENDER7627
Super :D
