C4 - rajouter Tempomat
Re: C4 - rajouter Tempomat
Message par nours »
si ça se trouve encore
Plusieurs modèles...exemple:
http://www.cmd.fr/nos-marques/gamme-acc ... iteon.html
http://www.cmd.fr/uploads/catalogerfile ... 202017.pdf
Suffit de prendre une commande " analogique " pour les anciens véhicules....( Accélérateur à câble ).
Prix entre 350 et 500 euros....Installation facile....sans prise de tête ou de recherches infructueuses. 8-)
Norauto en vend aussi ( autre marque )....
Comment cela fonctionne-t-il avec une commande à câble ? :shock:
actionneur pneumatique à dépression
ca vient tirer sur le papillon de gaz, en parallele du cable d'accelerateur., via la petite rotule, souvent inutilisée.
exemple sur un KG
Tibo S6 2.2T 20v
mouchou a écrit : jeu. 28 oct. 2021 08:48 Bonjour ,
Annonce qui est intéressante
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-223-7579
Il doit manquer la poire sur celle là
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-223-2492
Je suis en cours de réparation sur mon S6 C4 , j'ai vérifié contact commodo , contacteur pédales frein/embrayage et circuit pneumatique , sans résultat je vais essayer un autre calculateur...
J'ai pris contact avec les 2 vendeurs, quelqu'un est intéressé ? (les 2 sont incomplets ..)
je me demande comment fonctionne le modèle sur les A6 TDI C4 ... :?:
facile ... je l'avais ajouté sur mon ex a6
Quand tu ne l'as pas d'origine, il suffit "juste" de rajouter le commodo, les capteurs au niveau des pédales, un peu de fil notamment 4 fils jusqu'au calculateur, et ensuite un coup de VAGcom pour paramétrer comme quoi il y a un régulateur.
Aucune pièce à rajouter côté moteur, pas de pneumatique, pas de calculateur supplémentaire.
Le régul est controlé par le calculo moteur, qui agit sur la commande électrique d'accélération (car sur tdi c'est électrique, pas de câble de commande)
ah ouais, tiens c'est curieux alors pourquoi si d origine tu l'as y'a un calculo ?
Message par nours »
memphis a écrit : dim. 31 oct. 2021 12:30 facile ... je l'avais ajouté sur mon ex a6
Quelle année ton A6 :?:
Tibo S6 2.2T 20v
sur C4 jusqu'à 97 comme la mienne le montage est le meme peut importe la motorisation. seule le support de poumon sur le papillon des gaz semble changer (logique)
nours a écrit : dim. 31 oct. 2021 15:53 Quelle année ton A6 :?:
Elle était de septembre 95. 2.5 tdi 115cv
Message par nours »
Peut-être une dernière évolution vaut les modernes
Actuellement sur les modernes
T’ajoute le commodo
Une programmation et c’est plié
Dans de très rares cas il faut juste monter un fil au calculateur
Toutes les 200 étaient pre câblées, j’ai ajouté un capteur de pédale, deux dépresseurs de pédale, là poire de commande et sa tringlerie adaptée au bon moteur, la pompe à dépression avec les tuyaux d’air et le comodo.c’est plug and play.
Aucune des 100 n’avaient le câblage. Sur celles ci, j’ai confectionné les câbles raccordés aux emplacements d’origine.
Tibo S6 2.2T 20v
Bonsoir à tous,
j'ai commencé le démontage sur une donneuse du tempomat, pour l'instant j'ai récupéré le comodo , les 3 contacteurs aux pédales et j'ai commencé à démêler les câbles qui y vont. En revanche je n'arrive pas à localiser la pompe de dépression et le calculateur. Sur etka c'est schématique et çà ne m'a pas tellement aidé...
