Démontage tableau bord B3 pour Neiman et radiateur chauffage int
Re: Démontage tableau bord B3 pour Neiman et radiateur chauffage int
Oui tout se démonte dans un barillet, on peut même interchanger les petites pièces en laiton pour l'adapter à ta propre clé, il suffit d'avoir suffisamment de ces petites pièces mobiles pour trouver la bonne combinaison ;)
on peut même acheter des kits, comprenant plusieurs languettes.
Moun
Message par Moun »
Merci Eric et Laurent pour votre retour j'essaierais de me pencher sur ce sujet des petites languettes cet hiver car tres interressant en + j'ai un neiman HS (clef cassée à l'interieur de mémoire) en stock pour me faire la main.
Je ferais un point + précis pour + tard sur mes achats neiman & contacteur (ref, marque....pb livraison "stark".....) mais en tout cas c'est fonctionnel actuellement sauf que j'ai vraiment vraiment du mal a la démarrer maintenant mais le probleme "neiman" est lui résolu.
Pour le remontage je voulais savoir quelle serait l'incidence si on changeait la plaque au 2 vis soudés par 2 vis simple (qualité 10.9 ou 12.9 si besoin) ? J'ai un trou rond a l'avant et oval/lumière à l'arrère donc est-ce que c'est pour le réglage de la hauteur du volant ?
Sinon ce système d'antivol par blocage du volant (similaire à celui des B2) est-ce vraiment efficace contre les pros du vol ? Est-ce que certains ici ou ailleurs ont dejà supprimé ce "téton" qui vient bloquer la direction (voiture glace ou circuit....) ?
De quelle plaque parles-tu ?
Moun
Message par Moun »
J'ai pas une vue éclatée sous la main donc je me sers de ta photo (sujet neiman aussi) mais j'ai l'impression que toi tu as bien 2 vis distincts alors que moi j'ai une plaque qui supporte les 2 "vis à tête ronde et plate" et qui ne fait qu'un seul bloc donc difficile à enlever et remettre !!!
Alors là ? Il faudrait une photo du tien. :shock:
Moun
Message par Moun »
Vu que tu es un peu le gourou des typ89 on risque d'échanger sur plein de sujets donc si t'es pas contre je veux bien ton mobile par mp car beaucoup + simple pour moi pour photos.....
Ca ne servirait pas à grand-chose, mon portable est un téléphone classique, je ne l'ai que pour des cas d'urgences, il n'est même pas allumé une fois par mois. :)
Moun
Message par Moun »
Ok je vois le truc 🤣. Je regarde si je trouve sur le net une photo où vue éclatee car ça semble d'origine d'ailleurs l'auto est restée origine et régulièrement entretenues.
Modifié en dernier par Moun le lun. 15 nov. 2021 21:34, modifié 1 fois.
Le but (pour moi) c'est de partager, donc je préfère poster les photos ici. ;)
Il y a une différence entre avec et sans proconten.
Moun
Message par Moun »
Merci pour la vue, désolé mais c'est quoi proconten ?
Moi j'ai le montage photo du dessus donc pièce No 3
Je suis en train de faire tourner l'auto donc j'ai la pièce sous les yeux :
Ref 893 419 237 Q 10.9 pour les "vis"
Alors que moi (si je me souviens bien) il y a deux vis.
Proconten ;) -> https://www.audisport.ch/dossiers/actua ... n-ten.html
Mais franchement en démontant le tableau de bord, je n'ai rien vu, soit c'est bien caché, soit je ne l'ai pas ?
Moun
Message par Moun »
Merci Éric c'est maintenant plus clair avec explications/vidéos et je crois que j'avais jamais entendu parler de ce système. Ça a l'air assez technique donc peut-être pas une mauvise chose de ne pas avoir ça sur la KV (à vérifier sur la NM).
Le 3615 Audi m'a bien fait rire 😜
