Tension de charge alternateur trop élevée ? (100 S4)
Re: Tension de charge alternateur trop élevée ? (100 S4)
tournevis (ou manche à balais)
J'ai trouvé l'origine du bruit bizarre du compresseur, lorsqu'il tourne : manque de gaz dans le circuit !
Je n'avais plus assez de gaz dans ma bonbonne lorsque j'ai tenté de remplir la clim, j'ai pu introduire 300g alors qu'il en faut 650.
C'est maintenant chose faite, et le bruit du compresseur en fonctionnement a disparu.
On m'a dit qu'un manque de gaz pouvait aussi faire chauffer le compresseur, mieux vaut éviter ça.
Trop ou pas assez c’est la catastrophe!
Oui, pareil pour l'huile, la clim c'est tout un art
Bon, cette fois-ci j'ai monté un régulateur de tension neuf, parce que ça oscillait régulièrement vers des valeurs trop élevées ou trop basses, même avec le régulateur récent.
J'en ai profité pour prendre un 14,5V à la place du 14V, juste après le montage j'avais exactement 14,5V mesurés aux bornes de la batterie et sans charge électrique, j'espère que ça va rester ainsi.
Les régulateurs BOSCH et Hitachi (Hüco) ont bonne réputation, j'ai pris celui-ci, ça ne coûte rien en plus : https://www.auto-doc.fr/hitachi/7825571
C'est la meme marque trouvée sur l'alternateur d'origine du S6Plus
