compresseur de clim
Re: compresseur de clim
Un peu cher....le mec croit avoir de l' or en barre !
Clément, je pense que c'est plutôt un embout 1/4" sur le compresseur de clim de la C4 ?
La semaine dernière j'ai voulu remplir la clim de ma 100 S4, je n'ai pu mettre que la moitié de la charge de R134a par le port HP qui se trouve sur le condenseur, les pressions se sont équilibrées entre la bonbonne et le circuit de clim (à 5 bars si je me souviens bien, c'est la pression du circuit au repos)...
Donc j'ai su mettre 300 g sur les 650g nécessaires, la clim fonctionne faiblement, le souci c'est que le compresseur pourrait chauffer.
Je vais essayer d'ajouter les 350g manquants par le port basse pression, sur le compresseur donc, et moteur tournant, là ça va rentrer sans problème.
J'espère juste avoir le bon embout
Modifié en dernier par LaurentV8 le lun. 26 juil. 2021 11:05, modifié 1 fois.
Il suffit de chauffer la bonbonne de gaz avec un Leister ( air chaud ) , la pression monte progressivement dans le circuit de la
voiture..on le voit bien avec la balance, .encore fait au moins de Juin sur la mini...
Perso, je m' achèterais bien la ceinture chauffante faite exprès pour ce genre de manip...
Ou chauffer avec un sèche cheveux.
Sur les C4 qui n'ont pas de port BP de service, il faut passer par le port du capteur BP sur l'évaporateur. L'adaptateur VAG1785-10 est obligatoire, ou a défaut, le kit VAG1786.
J'avais pu charger une canette de Frostycool 134 par la HP et ce n'était vraiment pas suffisant.
Oui, au sèche-cheveux ça va aussi, déjà fait, là j'avais mis la bouteille dans de l'eau à 60°C, ça ne fonctionne pas.
Il faut dire que j'ai essayé de remplir la clim alors que le compartiment moteur était très chaud, c'est une mauvaise idée
Peut-être pas plus compliqué que de remplir via le port du compresseur, en effet !
Déjà rien que de retirer la cache sous le moteur pour atteindre le port du compresseur, ça me donne la flemme
Alors sur les 100C4 je ne sais pas. En tout cas sur les C4 après 1995, pas de port de service sur le compresseur
Je viens de regarder sur la mienne qui est du 13/12/1996, j’ai bien un raccord pour se brancher sur la Basse pression (sur le compresseur de clim donc BP c’est bien ça ?)
Il me faut donc un adaptateur comme celui ci pour y brancher mon raccord rapide ?
https://www.ebay.fr/itm/264391919736
C’est un raccord HP ça. La BP est en général bleu, le diamètre est plus petit
Oui. Mais là c’est pas donné quand même.
Et quitte à acheter à ce vendeur, passes en direct avec lui sur son site.
6€24 Sur son site +7€ de frais de livraison contre 6€60 +3€60, au final ça revient moins cher sur ebay !
c'est commandé ! merci
Quelqu'un sait les pressions que je devrais avoir sur les circuits HP et BP ?
Ahah oui en effet, Kilekon!
Sinon y'a des combos: https://ebay.us/ZdLV7J
