(tu as vraiment rererererevérifié si t'avais pas une prise débranchée qui traînait ?? )
v8 abz ne demarre plus apres une distri
Re: v8 abz ne demarre plus apres une distri
j'y retourne là ..
suite et .. fin !!!
surtout ne rigolez pas hein ..
donc, pour reprendre, n-ieme calage avec les outils Audi, verification avec ceux de XXL Automotive, ils tombent nickel..
coup de démarreur => walou => DTC 16706
je me décide a vérifier tous les connecteurs que j'ai démonté, y compris le papillon de gaz.. RAS.. jusqu'à ce que j'essaie de débrancher le G28.. et Là il vient tout seul ce con.. sans avoir a le déverrouiller.
du coup, je le rebranche.. pis je tombe sur un point dur.. je le tourne dans tous les sens.. il n'a pas l'air enfoncé a fond..
je le prends a 2 mains, je pousse dessus comme pas possible, et là, il s'enfonce jusqu'au bout.. l'enculé !!
en fin de compte, avec le G28 neuf, il faut aussi changer le fasiceau et le connecteur, car ce n'est plus compatible.. Et le connecteur neuf est tellement raide , qu'il faut limite une pince pour faire papa - maman..
désolé pour ceux qui s'attendaient a quelque chose de grandiose.. j'ai juste de la merde dans les mains
et maintenant, ca démarre au 1/4 de tour
https://www.casimages.com/f/SlwdY5CdaWb
bon ben y'a plus qu'a tout remonter..
cool et content pour toi que ca soit juste un manque de force de ta part
Nickel, ce qui compte c'est que ça fonctionne.
Oufff !! Tout çà à cause d' une tolérance au niveau du moulage de la prise.....
Bien que ça soit résolu !
Quel problème à la c*n quand même
elle etait pas debranchée.. Elle etait mal branchée, nuance !!
