Où trouver une cosse de batterie double ??
Re: Où trouver une cosse de batterie double ??
Ton dernier lien ne mène pas sur Oscaro ?
Je vais essayer la méthode de Daniel, petite question encore, est-ce que l'étain adhère aussi sur la matière de la cosse (semblable au plomb) ?
C'est juste que l'adresse c'est oscaro be .
Attention, il faut que le fil soit nickel et si tu chauffes de trop tu vas faire fondre la cosse.
Je vais couper les deux câbles à ras de la cosse, forer pour retirer le bout de câble scellé, ensuite tenter de souder ça à l'étain,
pourvu que ça fonctionne, sinon je suis piéton
A l'origine, c'est quand même simplement pressé dedans, après soudure je remettrai un petit coup de marteau.
C'est les premiers trucs que j'ai viré sur l'audi, ces cosses serties.LaurentV8 a écrit : ↑lun. 3 mai 2021 17:06Je vais couper les deux câbles à ras de la cosse, forer pour retirer le bout de câble scellé, ensuite tenter de souder ça à l'étain,
Sinon deux ou trois serre fils et hop.
Bien sûr, c' est le but..sauf si tu as une cosse qui n' est pas en plomb !
On chauffe déjà la cosse, on teste la fonte progressive de la brasure d' étain ( de la 60% )...puis on bourre dans la cosse pour
imbiber les fils de soudure..
dans le genre...
Je pense que laurent parle de la cosse de la batterie, celle qui accueille les fils ?
Surtout pas de coup après soudure tu risques de décoller ta soudure à mon avis.LaurentV8 a écrit : ↑lun. 3 mai 2021 17:06Je vais couper les deux câbles à ras de la cosse, forer pour retirer le bout de câble scellé, ensuite tenter de souder ça à l'étain,
+1 pas taper !
+1 avec spitman. Pas de marteau après soudure.
Perso, j'utiliserais du flux décapant, ça aidera la brasure à bien pénétrer partout... à confirmer par les pro du fer à souder.
Je viens seulement de voir vos messages, heureusement que je n'ai pas sorti le marteau pour écraser la cosse !
Et la technique de Daniel fonctionne à merveille : j'ai chauffé la cosse d'origine au décapeur thermique (bleuet en rade), à un moment le fil d'étain fond et pénètre là où il faut, impeccable !!
Le démarreur est devenu bien plus rapide, à mon avis le souci de décharge rapide de la batterie sera réglé (en fait elle devait mal charger) et surtout mon souci de ralenti bizarre a complètement disparu ,
content le laurent, merci pour les conseils
Heureusement que l'on a daniel.
