Spécialiste du K et KE JETRONIC
Re: Spécialiste du K et KE JETRONIC
https://www.k-jet.fr/patrice-vezier/
j' ai oublié de mentionner son site internet
- Localisation : 02600 V C coupé gt 1987 2.2 KV.A6 2.5 AEL 1996
patrice vezier garage k jet .
Ah ok.
C'est l'adresse à Fender...
Du coup, Fender en a eut pour 300 en liquide, et toi 1300 sur devis.
On retombe à peut près sur mon prix.
Ceci dit, il y a quand même une sacré différence entre vous deux...
Il fait ses tarifs à la tête du client !
C'est sûre que si tu y vas, et que le courant passe bien, tu auras plus de chance pour négocier.
salut à tous
j'ai fait refaire mon distributeur il y a 2 ans
la membrane (diaphragme)était fissuré donc en théorie les pressions de la chambre inférieures du distributeur (pression différentielle)ne sont plus isolé de la pression supérieure (pression système) ce qui rend l'injection merdique
donc dans mon cas un démontage et un changement de diaphragme et un nettoyage ultra son du distributeur, par la même occasion il contrôle le régulateur de pression et de contre pression et l'injecteur de départ à froid
ce genre d'intervention chez un professionnel ne dépasse pas 3 heures de main d'oeuvre ça peut être rapide dans le cas d'un distributeur et d'une périphérie saine ,si d'autre pièces de ce système sont a changer le prix ne sera pas le même et ça peut grimper très vite
voilà mes copains
voilà mes copains
1300-roros... Je crois que je vais visionner à nouveau les vidéos de réfection de Kjet (pour voir ce qu'il ne faut surtout pas faire ) et me prendre une pochette de joints.
La seule chose qui me rebute, c'est l'état parfois catastrophique des vis, quand elles sont rouillées, si ça cède au démontage...
oui c'est faisable soi même le démontage et remontage du distributeur
il faut acheter la pochette de joint (ebay)
du matériel
clés torx, pied à coulisse, réchauffeur thermique,comparateur au 100eme avec socle,pince à épiler,tiroir plastique pour répertorier les pièces au démontage,un nettoyeur à ultra son
patience , minutie ,logique
sur un post récemment Eric a sorti des photos avec texte traduit en français
du matériel
C'est moi, c'est moi pour une fois que je fais un truc
mais impossible de le retrouver.
je faire un autre devis.clinique de l injection .29500 ergué_gabéric.
c'est ça Guy
Eric est un modeste
Eric est un modeste
Personnellement, je m'y attaquerai pas.
Remettre à neuf tous les joints, et tout nettoyer, ça irait encore, mais ensuite tout re-régler j'ai pas le savoir pour le faire.
Dans mon cas, le bazar était démonté depuis au moins 10 ans. Il a fallu refaire les pression, les contre-pression, à chaud, à froid, les débits, etc
Et à ce niveau-là, je nage dans le brouillard complet.
Mais c'est à tenter.
Après, tout faire en trois heures, je pense que c'est chaud...
C'est très chaud 3 à 4 h ce sont des pros ,aucune perte de temps ,les bons reflèxes ,le bon outillage ,la dextérité
1200 euros ça fais cher.
Les charges sociales dont l' URSSAF, çà fait vite monté la facture avec un boulot déclaré !
Mais tu as raison, un Motronic, çà coûte beaucoup moins cher à dépanner, et tu peux le dépanner toi même sans difficulté !
un tarif horaire moyen est de 75 euros /de l'heure on peut trouver jusqu'à 80 euros chez les grandes marques automobile
le calcul est vite fait
si l'artisan compte 8h pour une opération qui être fait en 4 h le calcul est vite fait
