passage du 4x108 au 5x112
Re: passage du 4x108 au 5x112
gaffe que la dimmension du disque et son épaisseur c'est une chose
le déport du disque en est une autre
ça, je vais pouvoir le mesurer une fois mes 2 moyeux sortis des roulements. Mais visiblement les dimensions sont les mêmes d'après ce que j'ai vu (sur C4 en tout cas) j'ai juste un doute sur les cardans
on attends ton verdict
pour l'arrière, c'est fait !
rien de plus simple, on vire le moyeu, on change les roulements on remet le moyeux 5 trous, le disque qui va avec et c'est tout
reste a faire l'avant, je sais pas quand j'aurais le temps
Pas de photos ?
je ferais tout d'un coup pour les photos
J'espère que tu n'as pas pris des moyeux de 100 C4 S4, parce que de mémoire chaque moyeu a deux alésages très légèrement différents,
autrement dit la bague intérieure du roulement est divisée en deux, une bague fait 43mm de diamètre, l'autre 45mm, elles sont côte à côte.
Je m'étais aperçu de ça en changeant les roulements, ça ne se voit quasiment pas si on n'y prête pas attention
Non dans mon cas ce sont des moyeux d'A6 C4 TDI traction
- Localisation : IDF - Paris / 80 Cab NG 1991 - 80 b4 2l 16v 1994 "sport édition" - 100 S4 2,2l AAN de 1993
Pour l'arrière y avait un truc plus simple, c'était acheté les disques avec moyeux intégré de a4 b5 et juste changer les roulements
Le résultat sera le même que si tu avais S4
Sur ma S4 j’ai une suspension KW donc j’avais dû fournir les jambes de force ..... j’avais donné celles de ma 2,5 Tdi 1991
La différence se fait sur le moyeux
je pense bien que pour passer l’avant en 5 trous c’est moyeux S2 quasi obligatoire
Ça parait simple, puis finalement ça s'avère assez compliquer.
Compliqué ça ne l’est pas
Le tout est d’avoir les bonnes pièces
C'est ca... mais les moyeux de S2 ca court pas les rues...
