Claquement
Nico20150
Re: Claquement
Message par Nico20150 »
LaurentV8 a écrit : lun. 19 avr. 2021 13:54 Roule avec la voiture, si elle est restée longtemps à l'arrêt, ça n'arrange rien pour ces claquements de poussoirs.
Sinon, il n'y aucun risque à rouler ainsi, certaines Audi de l'époque ont claqué toute leur vie :mrgreen:
Si ça ne rentre pas dans l'ordre et que tu n'as pas envie de changer les poussoirs, tu peux aussi utiliser de l'huile 20w50,
vu que tu es en Corse, c'est bon pour toute l'année chez toi ;)
En fait le claquement n’est qu’au démarrage , ensuite tout va bien à part un manque de puissance je trouve
Ah oui et nouveau aussi ..... à priori lors d’un essaie Christophe me dit que le voyant d’huile s’allume alors que tout les niveaux sont bon ☹️
Re: Claquement
Regarde ta pression d'huile au mano.
Nico20150
Re: Claquement
Dural a écrit : lun. 19 avr. 2021 20:06 Regarde ta pression d'huile au mano.
Re: Claquement
Mike avait aussi ce claquement qui peut être dû également un joint de collecteur à revoir
Re: Claquement
Oui c'est vrai Tof mais, contrairement au cas ici décrit, je n'avais aucun témoin allumé ni perte de puissance (surtout que j'ai roulé sur circuit avec ce claquement :mrgreen: :lol: :lol: :lol: )
Nico20150
Re: Claquement
Bon .... j’ai récupérer la titine 🥺
On va dire qu’il y a du mieux mais un peut dépiter
J’attend le compte rendu et vous en fait part
En fait tout ce que à fait faire l'ancien proprio par un garagiste et quasi à refaire :?
Bougies pas les bonnes à changer
Faisceaux d'allumage pas les bons a changer
Kjtronic..... Qui a étais refait et a changer
Pompe de pression idem plus injecteur plus soupapes qui avez étais faites
Courroie de distribution qui elle aussi a était changer à étais mal mis du coup à changer
Joint spi de la boîte idem...
Bref la liste et longue et l'ardoise va être salé 😞
Re: Claquement
Heu ha? Ça fait beaucoup là quand même.
Sceptique perso.
Là, à première vue, je ne connais pas ton mécano mais ça m'aurait donné l'impression d'un gars qui veut te la faire à l'envers.
Nico20150
Re: Claquement
A été changer ou fait
Manocontact
Prise de pression d’huile
Faisceau ... bougie
Remplacement courroie
Tête d’allumeur
Et la titine toujours du mal à démarré à chaud 🥺 puissance y a du mieux mais ....
claquement et moindre au démarrage mais 🥺
Au point mort elle tourne à 900/t min .... ce qui est mieux que les 1100/tain mais je la sent un peut toussotante ..
ensuite , il m’a dit que il y avez sûrement une arrivée d’air qui empêcherait de bien réglé je ne sait quoi et que la pression d’huile était trop forte ....
Bon du coup à pas toucher aux injecteurs et soupapes comme je l’escompter car il n’avez pas le temps 🙄
Donc , devant rentrer là impérativement en corse afin de préparer mon bouiboui à sa réouverture je vais l’emmener à un collègue garagiste qui nous prépare notre vieille celica n’ayant pas trop le choix
Même si j’aurais préférais la montée à magny cours pour que wannes s’en occupe ( la au moins .....)
Nico20150
Re: Claquement
Dural a écrit : jeu. 22 avr. 2021 08:36 Heu ha? Ça fait beaucoup là quand même.
Sceptique perso.
Je pense surtout qu’il ne connais pas se moteur .....
Re: Claquement
ouais, j'ai l'impression aussi qu'il ne sait pas ce qu'il fait / ce qu'il faut regarder, et que ça va finir à devoir tout changer sans amélioration, à part pour son CA ...
Un mauvais démarrage à chaud, sur nos 5 cylindres, ça vient souvent des injecteurs qui "gouttent". Rien de dramatique, même si c'est un peu chiant. Un changement des injecteurs solutionne le problème.
Re: Claquement
Et s’il y a une prise d'air, avec une machine a fumée ça se trouve facilement.
Nico20150
Re: Claquement
Merci de vos retour 😜
Je pense que je vais rester sur que m’avez préconisé wannes ( étant motoriste je pense qu’il sait de quoi il parle ) à magny court et faire faire vraiment tout ce qui injecteurs et soupapes quitte à devoir ne pas trop m’en servir cet été comme je l’avez prévus et là le lui monter 😔 après ma saison ( si elle a lieux )
Pas envie que on la saccage
Re: Claquement
Soupapes? Quel intérêt? T'as fait contrôler les compressions de ton moteur?
Re: Claquement
memphis a écrit : jeu. 22 avr. 2021 08:58 Un mauvais démarrage à chaud, sur nos 5 cylindres, ça vient souvent des injecteurs qui "gouttent". Rien de dramatique, même si c'est un peu chiant. Un changement des injecteurs solutionne le problème.
On est bien d' accord... :D
FENDER7627
Re: Claquement
Message par FENDER7627 »
salut Nico
On est tous d'accord sur un point ce KE jetronic peut se révèler une vrai MERDE s'il n'est pas révisé et entretenu
le kE JETRONIC fonctionne à merveille si tout est fonctionnelle dans ce système
accumulateur de pression (doit garder la pression à l'arret du circuit pendant au moins 20 mn minimum)
pompe à essence (vérifier la pression)
injecteurs à vérifier les 5 doivent avoir la même pression et ne pas goutter à l'arrêt
l'injecteur de départ à froid étanche également
le distributeur vérifié pas de point dur sur piston avec membrane étanche
le plateau sonde bien réglé
le régulateur de pression (vérifier les pressions)
l'actuateur de ralenti doit s'ouvrir à froid et se refermer à chaud
aucune prise d'air dans ce circuit
sonde thermo contact de température en état(départ à froid )
