Moteur 2.0 ABT perte de puissance
Re: Moteur 2.0 ABT perte de puissance
J'ai essayé de brancher mon "vagcom", mais la connection ne se fait pas, il faudra un jour que je m'en trouve un autre.
Sur ma 100 S4, il lit le boîtier ABS et clim, mais refuse obstinément de lire le boîtier Motronic :|
Daniel a écrit : jeu. 1 avr. 2021 10:58 C' est pour çà que j' avais choisi une B5 pour mon fils...avec un Motronic...plus facile à dépanner aussi.
J'avais insisté pour qu'il prenne une B5 ou B6, mais rien à faire, il ne veut que la B4 ;)
La LOOSE ! :?
En attendant de recevoir les pièces d'usure susceptibles de causer ces petits problèmes, j'ai pris les compressions, ça me semble très bon,
comme Alex l'avait prédit :
10,5 / 11 / 10,5 / 11
Ca rassure :)
La masse de la batterie n'était pas du tout serrée ( :o ), maintenant elle fait le 0-100 en 20 secondes, il y a du progrès :mrgreen: :mrgreen:
Je mets ça ici pour la postérité, car c'est une panne visiblement très courante sur typ89 : quand les jauges de t°d'eau moteur et de niveau de carburant cessent de fonctionner en même temps, il est quasi certain que le stabilisateur de tension de marque ITT (c'est un TCA700Y) est HS.
Il est juste tenu par ses trois pattes et une vis sur son refroidisseur, il ne faut même pas souder pour le remplacer.
C'est la maladie sur tous nos modèles...
D'ailleurs, tu viens de me faire penser que le compte-tours fainéant, la jauge à carburant qui ne va pas en haut ainsi que la température moteur basse de ma 90 quattro sont sûrement dus à cette petite pièce que je vais remplacer de ce pas!
moi aussi ...
Ou est il ce régulateur, j'en ai un aussi moi ?
J'édite, trouvé, derrière le compteur, j'en ai un d'avance. :)
On ne les trouve plus très facilement ces TCA700Y, heureusement il y a des substituts,
mais il faut les monter à l'envers car ils ont une polarité inversée.
Perso j'en ai récupéré un sur un ancien compteur, et roule ma poule :)
Modifié en dernier par LaurentV8 le jeu. 8 avr. 2021 10:27, modifié 1 fois.
LaurentV8 a écrit : mer. 7 avr. 2021 18:01 On ne le trouve plus très facilement ces TCA700Y, heureusement il y a des substituts,
Pourtant, quand on tape la référence sur google, il y a pas mal de réponse. https://www.google.com/search?q=TCA700Y
FENDER7627
Message par FENDER7627 »
http://www.sonelec-musique.com/
on doit pouvoir trouver un LM2940
J'ai pris ceux-ci sur ebay, on verra s'ils sont plug"n"play :
https://www.befr.ebay.be/itm/TCA700Y-Re ... 2749.l2648
Sinon, le LM2940 il faut le tourner de 180° pour respecter les polarités, pas sûr qu'à ce moment il se visse bien sur la plaque de refroidissement, vu le profil, c'est ça qui m'a fait hésiter ;)
Maintenant que ma jauge de t° d'eau moteur fonctionne, je vois que la t° reste beaucoup trop basse, 50-60°C max en roulant,
il n'y a qu'à l'arrêt moteur tournant que ça fini par atteindre les 90°C, ça ne doit pas être terrible non plus pour la gestion moteur ce souci,
il doit tourner trop riche...
D'autant plus que la sonde de t° qui renseigne le boîtier de gestion de l'injection est juste à côté de la sonde qui renseigne la jauge de t° du TDB,
donc forcément elle "voit" aussi 50°C en permanence :?
Thermostat commandé, la suite à venir.
Il y a ce composant aussi sur les compteurs de B2 ? Je n'en n'avais jamais entendu parler :o
Le voilà sur un compteur phase 2.
LaurentV8 a écrit : jeu. 8 avr. 2021 11:03 Thermostat commandé, la suite à venir.
Chez Audi ?
Par ce que perso j'ai que des merdes (dans le temps) avec les aftermarket (quelquesoit la marque visiblement), après 1 a 2 ans ils meurent donc j'en ai commandé un lot chez Audi (attention, le joint n'est pas fourni)
Je prends toujours des thermostats de marque Wahler, je crois que c'est la même marque (ou Behr ?) que les origines, mais 2 à 3x moins cher...
Le choix entre pièce d'origine ou pas, je le fais souvent en fonction de l'accessibilité : si c'est facile à remplacer, une pièce "aftermarket" de grande marque est un bon choix, si c'est une pièce vraiment merdique à remplacer, mieux vaut choisir l'origine :)
