Moteur 2.0 ABT perte de puissance
Re: Moteur 2.0 ABT perte de puissance
Check quand même la distri, surtout si elle vient d'être renouvelée et le bon ordre de l'allumage (on ne sait jamais)
Et prise de compressions avant de remplacer des pièces "au hasard"
oui déjà prise des compressions
et analyse de la couleur des bougies
Les bougies sont bien brunes (avec un peu de...vert !), ça me laisse perplexe vu le peu de performance du moteur, je les verrais plutôt bien noires.
J'ai débranché la lambda, ça va un peu mieux, il y a moins d'acoups, j'ai hâte de recevoir la nouvelle.
Je prendrai les compressions, en effet, je n'y avais pas pensé
Pas de prise OBDII sur cette génération ? çà aide bien pour cibler le problème.....
C' est pour çà que j' avais choisi une B5 pour mon fils...avec un Motronic...plus facile à dépanner aussi.
Comme sur les 200 20V, apparemment...
Voici le connecteur non standard en 2x2 voies (noir et blanc), sous le capot dans la boite à fusible.
avec un adaptateur on arrive a faire un scan des défauts, mais ça ne raconte pas grand chose ses trucs là
Après, ces moteurs sont increvables, bien trop solides pour ce qu'on leur demande. Ça ne m'étonnerait pas que les compressions soient excellentes
Et ça, ça ne t'aiderais pas ? viewtopic.php?f=13&t=19425
Pas forcément Daniel, sur C4 ça marche super bien ! pourtant c'est des prises 2x2
on peut même modifier les codages des C4 via cette prise
J'ai essayé de brancher mon "vagcom", mais la connection ne se fait pas, il faudra un jour que je m'en trouve un autre.
Sur ma 100 S4, il lit le boîtier ABS et clim, mais refuse obstinément de lire le boîtier Motronic
J'avais insisté pour qu'il prenne une B5 ou B6, mais rien à faire, il ne veut que la B4
La LOOSE !
En attendant de recevoir les pièces d'usure susceptibles de causer ces petits problèmes, j'ai pris les compressions, ça me semble très bon,
comme Alex l'avait prédit :
10,5 / 11 / 10,5 / 11
Ca rassure
La masse de la batterie n'était pas du tout serrée ( ), maintenant elle fait le 0-100 en 20 secondes, il y a du progrès
Je mets ça ici pour la postérité, car c'est une panne visiblement très courante sur typ89 : quand les jauges de t°d'eau moteur et de niveau de carburant cessent de fonctionner en même temps, il est quasi certain que le stabilisateur de tension de marque ITT (c'est un TCA700Y) est HS.
Il est juste tenu par ses trois pattes et une vis sur son refroidisseur, il ne faut même pas souder pour le remplacer.
Ca rassure
C'est la maladie sur tous nos modèles...
D'ailleurs, tu viens de me faire penser que le compte-tours fainéant, la jauge à carburant qui ne va pas en haut ainsi que la température moteur basse de ma 90 quattro sont sûrement dus à cette petite pièce que je vais remplacer de ce pas!
moi aussi ...
