[TUTORIEL] nettoyage du bocal de liquide de refroidissement
Re: [TUTORIEL] nettoyage du bocal de liquide de refroidissement
Topran c’est un peu de la merde aussi
Certes mais pour le bocal, ça va, même s'il ternit un poil avec le temps
il y a aussi le meyle, mais est ce que c'est de la qualité par rapport au topran .
peut être que c'est le même avec un carton rebadgé ?
https://www.piecesauto.fr/meyle-8759483.html
J’avais lu le Meyle dans ma 100TqS mais je ne l’ai pas gardé assez de temps pour faire un retour.
Le Meyle est à chier
Thermosoudures qui petent et il jaunit a l'idée d'être rempli de liquide chaud
C'est bien cela l’intérêt de faire des essais sur des pièces d’origine.
Ben, des essais à l'acide qui te rendent un vase d'expansion plus neuf que neuf...
qui dit qu'il était encore dans l'acide
j'ai commencé par le bocal du liquide de frein de la ford, pourquoi? parce que c'est le plus petit et qu'il est introuvable .
-ce qui jauni le plastique c'est le brome .
-donc j'ai essayé l'acide sulfamique, dix grammes au litre pour commencer puis je suis monté au fil des jours a cent grammes, ça n'a rien fait, dans l'eau ça aurait eu le même résultat .
dommage que je n'ai pas de compte youtube car je lui dirais ce que je pense .
-puis je me suis souvenu du retrobrite sur des consoles de jeux ou sur de vieux claviers de pc.
-j'ai commandé de l'eau oxygénée a 12%.
-j'ai aussi acheté une bande de leds UV, qui ne sert a rien .
-donc mettre la pièce complètement immergée dans un bocal en verre, sans serrer le bouchon pour que le gaz puisse sortir .
-le seul truc qui fonctionne c'est en plein soleil, on voit des centaines de bulles, qui remonte du fond du bocal et du plastique.
-il aura fallu une semaine de soleil pour que ça fonctionne .
le résulat, par contre les parties épaisses comme les soudures ou des parties du bouchon ont très peu changées .
le bouchon:
le bouchon:
Donc l’acide sulfamique n’a pas fonctionné, par contre la bonne vielle méthode a l’eau oxygénée est efficace
ben oui, tout simplement .
Pas mal du tout avec l'eau oxygénée !
Dans la méthode, je ne pense pas que ce soit utile d'exposer l'eau oxygénée aux UV ou à la lumière du soleil, au pire ça dégaze, ce qui n'est pas utile pour l'opération de blanchiment.
Seule incertitude, la matière du réservoir ne se fragiliserait pas sous l'action d'un puissant agent blanchissant ?
tu as essayé ?LaurentV8 a écrit : ↑jeu. 15 oct. 2020 12:27 Pas mal du tout avec l'eau oxygénée !
l'eau oxygéné est conservée dans quoi ?
pas d'UV pas de blanchiment, suffit de regarder sur google .
d' ailleurs je suis tombé sur un forum ou le gars expose son plastique au soleil pour le faire blanchir, sans aucun produit !
une bande de leds UV qui n'a absolument rien fait, quatre jours dessous sans aucun effet .
j'ai aussi acheté du vanish, sans aucun effet non plus.
du produit a 6% d'eau oxygéné pour décolorer les cheveux avec une consistance de shampoing, qui n'a rien fait non plus .
donc il faut du cagnard, que ça chauffe bien, chaleur et UV c'est ce qui a bien fonctionner, je le referais cet été, avec le bocal du ldr de la ford.
