t'inquiètes hein ! moi j'ai (eu) plusieurs modèles de ce S4 et j'en apprends tous les jours lolOk comme j'ai pas (encore) ce modèle, donc boitier papillon a la place du plateau sonde
Comme quoi j'en ai encore à apprendre
100 S4 redémarre mal/ralenti bizarre
Re: 100 S4 redémarre mal/ralenti bizarre
Bonjour je dirais capteur effet hall.
A froid pas de pb et à chaud difficile de redemarer c est un classique.
La sonde derriere la culasse peut aussi jouer mais c est olus rare. Il suffit de la debrrancher et de faire un essai.
Elle redémarre très bien à chaud, c'est le redémarrage après une heure ou deux qui est plus pénible ?
Tu as regardé tes chambres de combustion pour voir si essence sur les têtes de pistons, avant de redémarrer à chaud ?
Pas encore Daniel, mais ça me semble judicieux.
Je n'avais encore jamais entendu parler de fuites sur ce type d'injecteur à commande électrique ?
Moi non plus...quoique j' ai déjà entendu sur des injections directes, injecteurs à commande électrique aussi...
J'ai reçu une nouvelle sonde G62, c'est une Bosch 0 280 130 037, j'ai comparé la variation de résistance de la neuve avec l'ancienne,
de -10°C à 80°C, et ce n'est pas très clair...
En gros, à froid et à (très) chaud elles donnent quasiment les même valeurs de résistance, pour les t° intermédiaires (40-50°C) il y a une différence mais c'est minime, genre 10%, ça ne devrait rien changer sur le fonctionnement du moteur.
Sauf que...depuis montage de la nouvelle G62, le yoyo a disparu, mais le redémarrage après 5-10 minutes d'arrêt, moteur chaud, reste très très difficile comme avant.
(je rappelle que ça démarre très bien à froid et à chaud)
J'avais peut-être deux problèmes, en y repensant, le problème du yoyo est survenu bien longtemps avant les redémarrages difficiles, je me souviens qu'au barbec chez Hub en 2019, ça commençait à le faire.
Je pense là à un problème de pression d'essence, genre soupape anti-retour défectueuse s'il y en a une sur ces moulins, ou le régulateur de pression ?
Je vais essayer de vaporiser un peu de start pilot (je n'aime pas ça du tout) dans l'admission quand l'auto est en condition de mauvais démarrage, pour voir si c'est trop ou trop peu d'essence qui pose problème.
Sauf si quelqu'un a une idée lumineuse ?
Quand le moteur démarre, est-ce que ça sent le carburant ou pas? Ce serait un indice si jamais un des injecteurs serait fuyant
Je suppose que tu as déjà vu ce lien, il y a pas mal de pistes (au final c'est le régulateur de pression qui n'est plus étanche )
https://www.s2forum.com/forum/technical ... king/page1
Je viens de le lire Mike, je n'avais pas vu ce lien
En effet il avait exactement le même problème que moi, et c'était le régulateur de pression qui était en faute, je vais le remplacer.
La N80 qui recycle les vapeurs d'essence pourrait aussi être en faute, mais c'est moins probable.
Un truc qui pourrai ce tester si c est un manque de pression d essence. Shunt le relais quand elle peine a démarré pour faire remonter la pression et demarre en suite. Ça pourrai être une piste
Oui, j'ai vu ça aussi, je l'avais déjà fait sur un Kjet, bonne idée
Je dois rectifier ce que j'avais dit précédemment, le moteur fait toujours le yoyo, certes moins depuis le remplacement de la sonde de t° G62,
mais ça n'a pas disparu...
Ca s'aggrave, le démarrage à froid est devenu très pénible, avec une petite fumée noire quand ça démarre.
(Redémarrage à chaud immédiatement après avoir arrêté le moteur, impeccable).
J'ai voulu lire les codes défauts, il n'y a plus moyen, le logiciel ne peut plus établir la communication avec le Motronic (mais il accède sans souci au calculateur du climatronic ou de l'ABS)...
Ca doit vouloir dire quelque chose
BROYEUR !
Fuméé noire >>>>> trop riche....chambres de combustions noyées....
Codes défauts avec LED !
Sans doute une bêtise mais essaie peut-être de débrancher/rebrancher le Motronic....
j'ai eu le cas avec le mien, je croyais que la fiche était bien mise vu que le rabat de la prise T55 était en place...et ben non, les 2 ergots n'étaient pas en place dans leur logement et le contact n'était pas franc, du coup j'avais pas mal de symptômes bizarres (ralenti irrégulier, ratés, ....)
Voir aussi si la batterie ne chute pas sous les 10V au démarrage car sinon le Motronic ne commande pas l'allumage et tu noies les cylindres
Quand elle ne veut pas démarrer, peut-être mettre une batterie en parallèle ou un booster...des fois que ça aiderait
