Qu' est ce qui te vide la batterie ....le ventilateur ou le relais ?
Fuite de courant 100 S4
Re: Fuite de courant 100 S4
C'est l'ensemble ventilateur + pompe after-run qui vidait la batterie, en fait non seulement le module de commande était HS, mais la sonde de t° qui commande ce module (la fameuse 110°C remplacée par une 100°C) était aussi HS et faisait n'importe quoi, j'avais une double panne.
Le temps que je fasse les essais, la seconde batterie neuve a rendu l'âme,
le matin elle était complètement à plat...ce qui est fatal pour une batterie "plomb"
J'ai un ancien chargeur Westinghouse de très bonne facture, lui il charge la batterie de force, mais malheureusement quand je retire la batterie du chargeur, sa tension chute vers les 12,3 Volt, ce n'est pas bon du tout, ça doit rester au dessus de 12,6 V.1597cvh a écrit : ↑mer. 30 juin 2021 18:57 C'est le souci avec les chargeurs intelligents, j'ai le même souci en modélisme, je prend un chargeur con, comme ça pas de souci.
un comme ça, lui chargera : https://www.norauto.fr/p/chargeur-batte ... 40392.html
Dans ce cas, elle doit être HS (un élement en CC ou autre)
C'est plutôt la sulfatation des plaques qui a eu raison d'elle
Afin d'éviter à d'autres de faire la même bêtise que moi en rechargeant une batterie à bout de souffle...
Le vieux chargeur Westinghouse que j'utilise n'est pas régulé, quand j'ai rechargé "de force" la batterie Bosch en mauvais état, je l'ai laissée toute la nuit sous charge, le matin j'ai mesuré la tension aux bornes de la batterie, on était à plus de 17 V, la batterie ne peut pas résister à ça
Je précise que le chargeur dit "intelligent", lui, ne voulait pas la charger.
Règle d'or avec les batteries au plomb : ne JAMAIS les laisser se décharger complètement, sinon elles finissent très vite HS
Oui c'est évident, j'ai eu le cas avec une Varta de deux ans a peine tombée très bas en hiver
